查看: 2909|回复: 4
不能只承认时间相对性,而不承认光速相对性!
发表于 2005-8-4 12:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为它两形影不离。光速相对性(光速可变性,光速与坐标运动的有关性)。光速可变性与光速不变原理矛盾的原因,是光速不变原理的提法不严谨所造成,光速不变原理应更正为总光速不变原理(静光速不变原理,固有光速不变原理)。
发表于 2006-4-24 09:27:41 | 显示全部楼层
如果你发现了什么?些个公式。
 楼主| 发表于 2006-4-25 15:50:32 | 显示全部楼层
拆掉流体力学与相对论之间的一道墙.
发表于 2006-4-25 21:36:00 | 显示全部楼层
用什么拆?
 楼主| 发表于 2006-5-3 07:56:22 | 显示全部楼层
流体不变论!
流体不变论是研究流体不变性方面的理论.流体运动主要有两个不变性:①总波速的不变性,②流体力学基本定律在坐标变换下,其数学形式的不变性.这两个不变性,提升为原理可表述如下:①总波速不变原理―—在任一惯性系中,测得的同一连续介质的总波速都是ɑ0,与波源的运动无关.②定律不变性原理―—在两个作匀速运动的坐标系中,流体力学基本定律具有相同的数学形式.
总波速包括总声速(驻点声速),水自由面上的驻点波速,光速等.
流体不变论是为推广爱因斯坦相对论中的光速不变原理,把它改成总波速不变原理而建立起来的.推广后的相应的洛伦兹变换,称它为新洛伦兹变换.
(摘自(流体不变论)的绪论).
