查看: 3976|回复: 3
[求助]河流拐弯处的流速
发表于 2004-3-11 09:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,特请教各位。
平原河流有弯曲段,试证明:河弯内侧岸边A处的水流速度大于外侧岸边B点的水流速度。假设流体是理想不可压缩,且流动为二维恒定无旋。
谢谢回复。
发表于 2004-3-25 20:21:35 | 显示全部楼层
[求助]河流拐弯处的流速
水流转弯的时候,受到惯性力(离心力)作用,转弯外侧压力>内侧压力。
根据能量方程,压力大,速度小即可^_^
个人看法
 楼主| 发表于 2004-3-27 11:04:21 | 显示全部楼层
[求助]河流拐弯处的流速
我解出来了。过程如下:
首先得作两个假设:1.设弯曲段为圆弧段,这样就可利用极坐标方法。2.设弯曲段的流线呈圆弧形,由流线性质可知 Vr=0。
然后利用原题中的两个条件:不可压缩、无旋。并用极坐标表示出这两个条件。
由以上两步可以得到 V .r=C (式中V为切向速度,也是流体的总速度)
河流内侧A点半径小于外侧B点的半径,因此A点速度大于B点。
发表于 2004-3-31 11:24:54 | 显示全部楼层
[求助]河流拐弯处的流速
差不多
