查看: 2072|回复: 0
光速不变原理是与洛伦兹变换相冲突的!
发表于 2005-9-21 07:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
光速不变原理是与洛伦兹变换相冲突的!
要洛变换还是要光速不变,二者必居其一!
“ 自S系观察,在t时刻,对x′= 0的点应有x = ut ” ,正因为这句话,引出了下式
    b t′= ut                         (1)
式中
    b ——待定常数
式(1)表明了一种新的时间相对性形式。值得进一步深入研究!正因为式(1), 引出了相对光速, 否定了光速不变. 因为总光速不变原理,允许相对光速的存在,且与洛伦兹变换不冲突,总光速不变原理必须取代光速不变原理,否则这个冲突无法解决!
因为
     x′ = c t′                 (2)
把式(1)代入式(2)得到
x′ = c t′= c′*t                  (3)
式中
c′* = cu/b = c t′/t                  (4)
c′* —— 又一种形式的相对光速
相对光速不能不存在!光速不变原理是与洛伦兹变换相冲突的!(本文是对ptg先生的回复)。
其他数学符号的物理意义,见下文:
            违反数学逻辑的光速不变原理!
“设S′系以速度u相对以S系沿X轴正方向运动,在t′ = t = 0 时刻两坐标系的原点O,O′ 重合。这时从共同的原点发出一光信号。经一段时间后,S′的原点到达图(20-5)所示位置,光信号的波阵面沿X轴的方向到达P点。自S系和S′系分别观察到P点的坐标各为[1]
x = ct,y = 0,z = 0 (自S系观察)     (1)
x′ = c t′ ,y ′= 0,z′ = 0 (自S′系观察) (2)”
为了总光速能在坐标系中表达,我们把式(1),式(2)中的x和x′ 表示为
       x = ct                            (3)
       x′ = ct′                       (4)
我们还能把x表示为t′和x′的线性组合
x =a x′+ b t′ = ct                      (5)
式中
a,b —— 待定常数
“自S系观察,在t时刻,对x′= 0的点应有x = ut” ,由式(5)有
         b t′= ut                         (6)
把式(6)代入式(5)得到
x =a x′+ ut =(u + c*)t = ct        (7)
式中
    c*= a x′/t = act′/t(等量替换公理)       (8)
由式(7)得到
c = u + c* = 常数              (9)
式(9),就是总光速不变,在坐标系中的一种表达式(一次型表达式)。在式(9)两边求平方,并利用等量替换公理,有
c^2 = u^2 + 2 c* u + c* ^2 = u^2 + c′^2 =常数    (10)
式中
c′ = c(1- u^2/ c^2)^1/2                   (11)
c′^2 =  2 c* u + c* ^2 =  2c c* - c* ^2       (12)
有了c*,c′,式(3)可改成
        ∆x = c∆t = c*∆t* = c′ ∆t′ =常数     (13)
由式(11),式(13)可得到时间相对性公式
          ∆t′ = ∆t /(1- u^2/ c^2)^1/2         (14)
式中
u —— 坐标运动速度
c* —— 在固有时间条件下的相对光速
c′ —— 导出光速(相对光速)
式(10)是总光速不变,在坐标系中的又一种表达式(二次型表达式)。二次型表达式,是在一次型表达式基础上得到的。
由式(9),式(13)可得到另一种时间相对性公式
∆t* = ∆t /(1- u/ c)                (15)
∆t′用式(15)形式表示有
∆t′ = ∆t /(1- u׳/ c)                (16)
式中
u׳ = c – c(1- u^2/ c^2)^1/2                (17)
铁的数学逻辑并非游戏, 相对时间不再神秘!时间间隔的膨胀是因为光速减小所致,见式(13)。
总光速的一次型表达式,它不同于伽利略变换的速度关系式,它不承认时间的绝对性。
如果承认光速不变原理,即 c* = c  ,则由式(9),有 u + c = c ,明显违反数学逻辑。
            参考文献
[1] 程守洙,江之永编,王志符,朱泳春等修订,普通物理学(3),高等教育出版社,1982。
[2] 廖铭声,流体不变论,上海科学技术文献出版社,1993.
[3] 廖铭声, 相对声速与多普勒效应,广西物理,2000(3)。
