查看: 3127|回复: 11
改进型伽利略变换!
发表于 2005-12-1 10:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
改进型伽利略变换!
波传播方程的新坐标变换:
设S′系以速度u相对以S系沿X轴正方向运动,在t′ = t = 0 时刻两坐标系的原点O,O′ 重合。这时从共同的原点发出一波(光)信号。经一段时间后,S′的原点到达图(20-5)所示位置,波(光)信号的波阵面沿X轴的方向到达P点。自S系和S′系分别观察到P点的坐标各为[1]
x = ct,y = 0,z = 0 (自S系观察)     (1)
  x′ = c t′ ,y ′= 0,z′ = 0(自S′系观察)(2)
设S系安装在静止空气中,坐标原点在点声源(光源)的声(光)波传播方程如下:
        x^2+y^2+z^2 =(ct)^2             (3)
在改进型伽利略变换下,即在式(4),式(5),式(6),式(7)的变换下
    t = t′ /(1- u/c)                    (4)
    x = x′ + u t′/(1- u/c)                (5)
    y = y′                               (6)
      z = z′                              (7)
式(3)变为
x′^2+y′^2+z′^2=(ct′ )^2                (8)
式中
       c —— 总波(光)速
       u —— 共x轴坐标间的运动速度。
在改进型伽利略变换下,波传播方程的数学形式保持不变,总波(光)速保持不变。即
        c = x/ t = x′/ t′ = 常数                (9)
总光速与坐标系相对波(光)源的运动速度无关。
由时间变换公式有
     t = t′ /(1- u/c)                  (10)
可得到总波(光)速不变的一次型表达式
c = u + c*  = 常数                 (11)
式中
c* = c t′/t (等量替换公理)        (12)
c* —— 可变波(光)速
参考文献
1, 程守洙,江之永编,王志符,朱泳春等修订,普通物理学(3),高等教育出版社,1982。
2,廖铭声,风速与风中声速公式的实验基础和逻辑根源,重庆工业高等专科学校学报,2001,(4)。
3,廖铭声,相对声速与多普勒效应,广西物理,2000(3)。
4, 廖铭声,时间相对性计算公式及其应用, 重庆工业高等专科学校学报,2000(4).
发表于 2005-12-1 10:32:42 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
下面引用由ltbbl在 2005/12/01 10:17am 发表的内容:
改进型伽利略变换!
波传播方程的新坐标变换:
设S′系以速度u相对以S系沿X轴正方向运动,在t′ = t = 0 时刻两坐标系的原点O,O′ 重合。这时从共同的原点发出一波(光)信号。经一段时间后,S′ ...
我呸!!!你想把俺晕死不成!!!俺都告诉过你了,你应该把你的想法用汉语先给大家表达一遍!!!!千万不要来不来就是数学方程!!!
为什么 为什么  为什么  你总是不听俺的话  象一个发楞功死硬分子一样不断地在这里宣传你的发愣功呢????
大哥!!~~  说点让大家听得懂的行不????
 楼主| 发表于 2005-12-1 11:18:18 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
伽利略力学相对性原理,该听说过吧!
发表于 2005-12-2 00:37:09 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
呵呵   俺没听说过
 楼主| 发表于 2005-12-2 08:47:46 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
【回复 csw1982csw 】:
<i>老兄,当年爱因试探就是数学推的相对论了,不要妄图在数学上搞定他了,除非你比他牛的多</i>
---------------相对论的初等代数逻辑!
不变光速c与坐标速u的初等代数运算如下:
c – u = c*            (1)
c + u = c**            (2)
(1)*(2)得到
c*c** = c^2 - u^2 = c′^2          (3)
式中
c —— 不变光速
c* —— 可变光速
c** —— 可超不变光速的可变光速
c′ —— 导出可变光速
谁能回答这问题!
不变光速c减去坐标速u等于什么速?谁能回答。最简单的问题,还是最难的问题?
               参考文献
1,廖铭声,风中声速与时间相对性计算公式,萍乡高等专科学校学报,2000(4)。
2,廖铭声,风中声信号传播的数学模型, 机电设备,1998(6).
发表于 2005-12-2 09:30:03 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
下面引用由ltbbl在 2005/12/02 08:47am 发表的内容:
【回复 csw1982csw 】:
老兄~!推相对论的数学高手是爱因斯坦的同学格罗斯曼~~知道不?爱因斯坦在数学上和俺一样是个菜猪!!!
发表于 2005-12-2 21:23:20 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
p 这个人有点问题
 楼主| 发表于 2005-12-3 14:22:54 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
水波声波光波统一性的打水漂实验研究
时间相对性公式的波源速表达!
廖铭声
(中国船舶重工集团上海704研究所  上海20031)
摘要 介绍了打水漂实验研究的全过程。对实验现象的分析结果表明:波源速度u 与静水波速(总波速)c  之间的关系,总波速不变原理和时间相对性,这三个计算公式是有实际背景的。水波声波光波有其统一性。
关键词 打水漂,总波速,波源速度,时间相对性,余弦定理,各向同性,流体不变论
因为水波有其可直接观察的优越性,故 选它作为实验的例子。
用一块小瓦片,或用一个有一定重量的硬币,顺着平静的有相当大小的湖面,用力投掷出去,使硬币平面,平行于水平面方向,当硬币落到水面上时,会立即弹起,之后又一次落到水面上,又再一次弹起,。。。,水面上留下一串,从大到小的圆形水波。这就是实验产生的现象。我们称之为打水漂。这是小时候爱玩的游戏。这个实验的目的是研究:波源速度u 与静水波速(总波速)c  之间的关系,总波速不变原理和时间相对性,这三个公式的实际背景。现在设其中一个圆的圆心为O ,其半径为 R = OA = cΔt(Δt为时间间隔),与此同时,硬币也飞到了B 点,OB = uΔt ,设OA与OB(因各向同性)的夹角为θ,连结AB ,且设 AB = cΔt′(Δt′为待定时间间隔) 则 OAB 构成任意三角形,依 余弦定理有(见图)
    OA^2 + OB^2  - 2OAOBcosθ = AB^2                       (1)
即
       ( cΔt)^2 +( uΔt)^2   -2u ccosθ. Δt^2=( cΔt′)^2    (2)
在 式(2)两边除以Δt^2 得到
         c^2 + V*^2 =( cΔt′/Δt)^2 = c*^2 ( c* 为第一导出波速)    (3)
式中
  c* = cΔt′/Δt                                            (4)
  V*^2 = u^2 –2cu cosθ (V*为导出波源速)                          (5)
如果 在 式(2)两边除以(Δt′)^2 得到
( cΔt/Δt′)^2 +(V*Δt/Δt′)^2 = c^2                    (6)
即
       c′^2 + V^2 = c^2                                             (7)
式中
      c′^2 =( cΔt/Δt′)^2  (c′为第二导出波速)                 (8)
      V^2 = (V*Δt/Δt′)^2  (V 为导出速度)                    (9)
由 式(7),式(8)消去c′ 及 式(3),式(4)消去c*可得时间相对性公式及波源速表达的时间相对性公式
Δt′=Δt / ( 1 – V^2/ c^2 )^1/2 =Δt (1+ V*^2/ c^2)^1/2                     (10)
从式(5),式(10)可以看出,波源速可以超总波速!
由 式(9),式(10)消去Δt/Δt′ 可得流速和波源速 转换公式
       V^2 = V*^2/(1+V*^2/ c^2)                                       (11)
式(7)是总波速不变原理表达式,其中 V 是流速,见“流体不变论”。
   本实验对水波,声波,光波等皆成立,只要波介质静止时是各向同性的。水波声波光波有其统一性。
                                                         A
图示(拍有照片)
                                                  O             B
参考文献
1.廖铭声,流体不变论,上海科学技术文献出版社,1993。
2.廖铭声,风速与风中声速公式的实验基础和逻辑根源,重庆工业高等专科学校学报,2001,(4)。
3.廖铭声,气流声源及其信号传播研究,噪声与振动控制,2002,(1)。
4.廖铭声,风中声速与时间相对性计算公式,萍乡高等专科学校学报,2000(4)。
5.廖铭声,相对声速与多普勒效应,广西物理,2000(3)。
6.廖铭声,时间相对性计算公式及其应用, 重庆工业高等专科学校学报,2000(4).
7.廖铭声,廖宇巡.液压缸的流体传动计算新方法, 重庆工业高等专科学校学报,1999(3).
8. 廖铭声,廖宇巡.圆弧型风帆的升力研究与计算,第五届全国海事技术研讨会文集,海洋出版社,1999.
9. 廖铭声,可靠性的数学模型,机电设备,1999(1).
10. 廖铭声,风中声信号传播的数学模型, 机电设备,1998(6).
11. 廖铭声,湍流基本定理及其应用,第十二届全国水动力学研讨会文集,水动力学研究与进展编辑部编,海洋出版社,1998. 廖铭声,圆弧型风帆的阻力研究与计算,船舶工程,1997(6).
14. 廖铭声, 圆弧型风帆设计的流体动力计算,舰船科学技术,1997(3).
15. 廖铭声,NACA剖面减摇鰭的升力阻力及力矩的研究与计算,704研究所所庆论文集,1996.
16. 廖铭声,总波速不变原理的提出及流体不变论的创立,第十届全国水动力学会议文集,海洋出版社,1996.
17. 廖铭声, 减摇鰭设计的流体动力计算, 机电设备,1996(3).
18. 廖铭声, 减摇鰭的阻力计算, 船舶工程,1995(4).
19. 廖铭声,船舶横摇计算公式及其应用, 舰船科学技术,1992(1).
20. 廖铭声,质量力场流体力学相对论及应用,潜科学,1990(5).
21. 廖铭声, 流体力学相对论的创立及其应用, 潜科学,1989(6).
22. 廖铭声, 流体力学相对论的创立, 潜科学,1989(4).
23. 廖铭声,流体力学最新公式,上海科技报,(1989.4.7.).
发表于 2005-12-6 13:49:57 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
问题是石头打水漂的速度可以大于波速,但是可以大于光速的石头我还没见过。。。
发表于 2005-12-6 13:57:19 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
下面引用由千与千寻98在 2005/12/02 09:23pm 发表的内容:
p 这个人有点问题
这个人有什么问题?麻烦您说出来帮他改正,不可以吗???来这里的都是同学嘛,难免有点先进和后进的差别,,,但是同学之间要互相帮助,不是吗?大家一起交流不好吗?
所谓三人行必有我师焉,并不是说其他两个人都超过你,而是说他们所犯的错误的方式你可以看到,你就不会再犯。
这就象做实验,他们做了这样的实验没得到需要的结果,你就知道不应该再这样做实验来找需要的结果。
 楼主| 发表于 2005-12-13 15:40:30 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
下面引用由minimoon在 2005/12/06 01:57pm 发表的内容:
所谓三人行必有我师焉,并不是说其他两个 ...
哲学,数学,实验对物理都很重要。
 楼主| 发表于 2005-12-14 16:34:38 | 显示全部楼层
改进型伽利略变换!
以太和真空介质!
真空中的光速不变原理,爱因斯坦无法用数学表述吗?只用文子描述,为什么?谁能回答?
真空介质可以有多种!例如:电场,磁场,引力场等皆是,它们在宇宙中是不均匀分布的,且它们之间还能互相作相对运动。
有了真空介质,真空中的光速不变原理,就可改成总光速不变原理,也就可把光速不变原理用数学表述出来。
真空介质可作为以太的代称。真空介质也可称为光传播媒质,或称真空场物质(可作连续性假设的物质)。
真空介质是第五态物质!
