查看: 2367|回复: 1
这样的问题能解决吗?
发表于 2006-2-3 16:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 水源提供压强为450kp的水压!流量为150L/min,将其接到水平放置的喷水管上,水管的内直径为10cm水管上有均匀分布的喷嘴N个,喷嘴的内直径为0.6cm,我想求出喷嘴喷出的水的速度。
 我觉得喷嘴喷出的水的速度应该是喷嘴个数N的函数!大体上喷嘴越多,喷出的水的速度越小!我想得到准确的计算过程或者方法。我现在搞不清楚,水源的压强和流量应该怎么用,在压强一定的情况下,水流速又怎样去计算?
我不是学流体的,不太懂这方面,不知哪位高人,肯帮小弟解决一下,不胜感激!
发表于 2006-2-17 12:35:59 | 显示全部楼层
这样的问题能解决吗?
流量都已经知道了,喷嘴速度很好求啊,因为水是不可压缩的,直接拿流量除以喷嘴的通流面积就是了啊
