[求助]在实习中的问题,自己画了示意图,希望能得到大虾 ...
[求助]在实习中的问题,自己画了示意图,希望能得到大虾们的指点!!先谢谢了!!
fragolino
fragolino
发表于 2006-5-26 05:12:11
大虾们好!在一个偶然的机会找到了你们的论坛,我是学电子的,现在在做实习中有一个关于空气流体学的问题,找了很多国外的资料,和中国的资料,都没有找到相应的答案,把问题内容简单化写下,希望能和大家讨论一下:
图一中是一个金属硬质储气囊(2L),下面接有一个空气管道(0.38L),另端接有一个压力传感器,在金属气囊和管道间有一个阀门(初始是关)。 现金属气囊中空气压强约为5.5 bar, 管道中空气压强约为2bar,然后打开RVU1阀门,两种不同压强的空气混合,在管道上的压强传感器显示了一个由动态到静态的过程,如图二的曲线,问题就是,如何确定管道压强变化的曲线函数,换言之,已知P_start和P_end,如何确定 delta_t 的值(忽略做功产生的热量和管道空气摩擦) [color=#DC143C] 觉得此题还可以化简为 两种不同压强气体混合时,压强的动态变化情况分析
[color=#A52A2A]由于自己不是学这方面的,难免在表述上不够专业,如果各位在理解上有不清楚的,可以提出!先谢谢大家了!
不好意思,有个表述错误,题中为“压强传感器”,非“压力传感器”
anyone
anyone
发表于 2006-5-26 10:16:25
如果阀门是瞬间完全打开, 就相当与激波管, 可以用非定常一维气体动力学方法求解. 嘿嘿, 我读硕士时的导师是激波管专家, 这一套特熟, 可惜让我去做旁门东西, 没得到真传.
不过我看你的压力数据感觉阀门可能没有完全打开. 除非你管道很长, 否则压力变化会以声速传播, 会很快.如果是这样的话, 要算根据阀门处的情况算出(变化的)流量, 再根据流量按热力学算出压力.
学电子的是做传感器的? 微软的张亚勤以前给我们LAB做过传感器. 说不定你也大有前途.
东岸线
东岸线
发表于 2006-5-28 01:49:19
瞬间这个词太理想化了
感觉这个阀门是旋动逐步打开的 类似于水龙头
楼主不是已经既有压力传感器 也通过试验绘出图形曲线了么 还要确定什么曲线函数关系呢
是打算把这个试验曲线和理论曲线进行比较的吧?
不了解该理论
可能真的要找搞激波的专家问问了
fragolino
fragolino
发表于 2006-5-29 05:55:56
不好意思,上网不是太方便,所以看到你们的答复晚了,先谢谢楼上两位的热心解答! 现在在想说说关于两位专家谈论的方面。
1.上面所提及的阀门开关是电磁开关,从手动激活到电磁开关打开响应需要12ms时间,之前询问过这开关的特性。逐渐打开的可能不会太大。
2.其次解释一下为什么需要了解这曲线的函数,主要在整个实验表述中,为减少对一些无关情况的解释,我把一些表述简化了,管道和金属空气囊的压力在真实实验中会有不同的初始压强,因此不同的初始压强会有不同的delta_t的值.在实验中两者的压强能通过压强传感器直接测出,delta_t需要等空气混合完才能知道,现在我主要想了解初始压强(管道和金属空气囊)的不同导致delta_t不同,用数学语言如何表达这关系,然后把计算出的delta_t的函数写入控制单元。
3.特性的定性分析通过测试大致能了解:
(在图三中)
当相同的管道压强,在不同的气囊压强下,气囊压强高的,需要的delta_t时间需要多一些。
(在图四中)
相同压强差(基本相同)的情况下,管道压强(起始压强)高的,需要的时间少。
最后非常感谢能认识两位前辈,我比较缺乏这方面的知识,希望能在接受近一步的指导,共同对这问题有所突破。
