查看: 2412|回复: 0
氢气回收装置
发表于 2007-5-14 17:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢气回收装置
回收原理说明:
氢气是大规模工业生产制取金属粉末的主要还原气和保护气,它的用量之大,要求之高,是安全生产和控制经营成本必须重视的一个重要方面。将二次还原炉排出含有固体杂质和气体杂质的氢气,经过除去气体杂质,进入干燥塔,经分子筛吸附后,达到需要的露点。最后将净化后的氢气送入一次还原炉
用二氧化鉬为原料,每班生产金属鉬粉120Kg,所需氢气的计算方法如下:
MOO2+2H2=MO+2H2O
MOO2(128)+MO(96)+O2(32)
MO(96):MOO2(128)=120Kg:160Kg
根据反应式中分子量的计算:169Kg MOO2中,氧占有40 Kg的重量,需5 Kg氢气才能化合成水,氢气常压下0.089 Kg/M3密度计算,5 Kg氢气应合56.18 M3。鉬的二次还原在973℃时的平衡常数为0.29,要达到平衡,还需要193.72 M3氢气,每班生产金属鉬粉120Kg。所需249.9 M3氢气,即31.12 M3/h。还原过程中,氢气于水蒸气的分压必须达到平衡,及时带走还原过程中产生的水份。还原反应才能顺利进行。一般控制在3倍左右,氢气用量每小时80~100 M3/台。(空气流量计需经换算)。
将二次还原炉排出含有固体杂质和气体杂质的氢气,经过过滤器除大部分固体杂质,进入淋洗塔用水除去气体杂质、氨气,进入冷却系统进行热量交换,氢气的露点由出炉时43~47℃下降到15℃,氢气在淋洗过程和冷却过程中除去90%左右的水份。水份由汽水分离器分离出来。氢气中剩余的水份进入干燥塔,经硅胶和分子筛吸附后,达到需要的露点。最后将净化后的氢气送入一次还原炉。
四、  设备特点:
1、        QW-型氢气回收装置为还原炉配套设备,必须满足还原炉的安全生产和工艺要求。假如系统里出现负压,立即有自动控制装置,充氮气保护。
2、        回收氢气经过滤器过滤后,减少罗茨风机维修量。
3、        再生罗茨风机保证干燥塔的再生效果。
4、        动排水器减小员工的工作量。
5、              为了还原炉的安全生产和工艺要求,还原炉进出料有连锁装置,各阀门的开、关有保护装置。
