查看: 5462|回复: 8
[求助]研究流线有何具体的物理意义?
发表于 2008-1-18 13:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由rikio在 2008/01/18 09:19pm 第 1 次编辑]
在另外一个版面没人回答,换个版面看看。。。
流体里面流线是质点运动方向的连线,密集程度可以反应流速的高低,除了这个还有何其他物理意义?
另外,一般流线是怎么绘制出来的?在定常流中,流线和迹线重合就比较好办了,那么在非定常流中呢?
发表于 2008-1-23 19:08:45 | 显示全部楼层
[求助]研究流线有何具体的物理意义?
非定常流可以画瞬时流线啊。从流线图中可以看出很多东西,例如涡结构等等。
 楼主| 发表于 2008-1-24 13:24:08 | 显示全部楼层
[求助]研究流线有何具体的物理意义?
瞬时流线是不是就是当时间间隔很小时,将其视为常态流动,然后做出流线图???
发表于 2008-1-24 17:27:22 | 显示全部楼层
[求助]研究流线有何具体的物理意义?
下面引用由smq在 2008/01/23 07:08pm 发表的内容:
这个恢复不是很科学。流线不具有坐标变换不变性,是不能正确反映涡结构的。
发表于 2008-1-24 20:32:09 | 显示全部楼层
[求助]研究流线有何具体的物理意义?
我知道流线不是伽利略变化量,分析不同的流体力学问题要看不同的物理参量。不可否认,我们在某些非复杂构型问题中处理流场,可以通过流线大致看下涡结构。
这方面我知道的不多,楼上可以给个科学的解释嘛
发表于 2008-1-25 09:38:50 | 显示全部楼层
[求助]研究流线有何具体的物理意义?
这个东西,在实际应用中很难一下说明白说清楚,有时候什么用也没有,就是拿来唬人,比如画几条流线,把图搞得很漂亮。有时候对分析流场结构、流场特征等信息有比较好的作用。举个例子,我们这里计算M=0.6~0.8的可压缩圆柱绕流,在尾涡处有局部超声速区,那么为了解释这个与常理有点不一样的结果,可以画流线看看在局部超声速区是否流线很密集,是否形成局部射流。再比如,我算一个动边界问题,结果和别人不一样,那么问题可能出在两个地方,一个是求解器,一个是边界条件,那么可以通过壁面附近的流线的观察和分析,来判断边界设置是否正确合理,我就这样判断过几次,有时候很管用。这些其实是在实践工作中逐渐积累的,一下很难涌个简单明了的几句话说明它的作用。
发表于 2008-1-25 10:11:33 | 显示全部楼层
[求助]研究流线有何具体的物理意义?
嗯,这位仁兄果然厉害。我当时回答楼主的问题的时候,也是因为我们计算M=0.85-0.92的可压缩圆柱绕流。我们是用3维LES算的,当然也有局部超声速区(现在分析是激波与尾迹相互作用)了,但是还没有文献给出合理解释。所以要画一下2维的流线来看一下大致情况。放在文章中自然不合适了。
 楼主| 发表于 2008-1-26 10:16:33 | 显示全部楼层
[求助]研究流线有何具体的物理意义?
Onesupeng 说的有道理,我想这就是有无经验的差距了,有些东西是只可意会,不可言传的,是吧。。。看到你举的例子,使我又加深了一些认识,谢谢了。。。
smq,也许你可以继续在这个题目上做文章,以论文的形式发表下你的看法,说不定就被哪位大师看到并欣赏有加,然后…… 哈哈,这样岂不美哉。。。
发表于 2009-4-13 09:43:51 | 显示全部楼层
回复 8# rikio 的帖子
学到不少,几位楼住功力都很深啊
