查看: 4152|回复: 3
一道简单的水力学题目,见笑
发表于 2008-1-25 17:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
水流从直水槽流到宽度相同的圆弧弯水槽,宽度为b,弯道内墙半径为r1,外墙半径为r2,假设弯道内为平面无旋流动,流速分布为Ur=C,求弯道内外墙处的速度与水位差
李玉柱 贺五洲 《工程流体力学》 清华大学出版社  2006年版
估计是用伯努利方程,应该不会难
哪位有空指点一下.....[br][br][以下内容由 agamemnon 在 2008年01月25日 05:29pm 时添加] [br]
107 页
发表于 2008-1-25 21:51:41 | 显示全部楼层
一道简单的水力学题目,见笑
采用无旋流贝努力方程p+0.5*v^2+\rho g z=const
在r=r1和r2取值得
p_o+0.5(c/r1)^2+\rho g z_1=p_o+0.5(c/r2)^2+\rho g z_2
整理得
z_2-z1=0.5((c/r1)^2-(c/r2)^2)/{\rho g}
这就是水位差
内外墙速度就不用说了吧?
 楼主| 发表于 2008-1-26 12:13:43 | 显示全部楼层
一道简单的水力学题目,见笑
昏倒,原来是这样
我一直以为是压力差来提供流体微元的向心力,但是弧段锲面的微元实在搞不出来....
原来压力是大气压,不变,唉,走入了死胡同
还有想问这种假设u×r=c实际吗?这样得出结果是外墙水位高是符合实际的,但是好像外墙的流速似乎也应该大一点,要不然怎么一起做圆周运动?
发表于 2008-1-26 22:04:28 | 显示全部楼层
一道简单的水力学题目,见笑
这是无粘的,也没有一起旋转的意思
你可以看看Rankine涡的相关章节,我觉得和这个有些地方是相通的
[br][br][以下内容由 onesupeng 在 2008年01月27日 09:26am 时添加] [br]
另外,无粘无旋假设本身就不实际,所以这样的假设实际意义也不是很大。这其实是个点涡模型。
