查看: 3335|回复: 5
生物学与流体力学
发表于 2003-10-10 22:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多微生物体内的流体,比如草履虫体内的环流,很多原生动物形成的伪足等,都是有流体提供动力的。
谁可以提供一个模型,以及解释一下支原体的环流运动特点。谢谢
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:59:01 | 显示全部楼层
生物学与流体力学
或者谁来告诉我为什么没人理这个帖子……
发表于 2003-10-14 19:08:57 | 显示全部楼层
生物学与流体力学
大家对生物学都不太懂,所以没人敢发言。你能不能先介绍一下支原体和草履虫体内的环流吧,大家了解现象后就可以解释了,呵呵!
 楼主| 发表于 2003-10-14 23:04:07 | 显示全部楼层
生物学与流体力学
"纤毛虫类的取食结构在不同的种类有很大的变化,其复杂的程度与其在纤毛虫纲中进化的水平密切相关。在原始的裸口目纤毛虫(Gymnostomata)胞口位于虫体的顶端或前端,胞咽很不发达,其中有支持作用的毛状体。庭口目(Vestibulifera)口区的表膜下陷,形成一个前庭(Vestibulum) ,前庭内只有来自表膜的简单纤毛,胞口位于前庭的底部,其后为胞咽。膜口目(Hymenostomata)纤毛虫,前庭底部延伸又形成了口前腔(buccal cavity),前庭及口前腔中不再是简单的纤毛,而是由纤毛联合形成小膜带或被动膜,例如四膜虫口前腔的右侧有一波动膜,左侧有三个小膜带。而草履虫由前庭向后延伸经口前腔再经胞口进入胞咽,共同形成一漏斗形结构。前庭及口前腔中也有波动膜。缘毛目(Peritrich)的纤毛虫,其体纤毛相当退化或完全消失,口纤毛却相当发达,并在虫体的顶端形成大的围口盘。由两圈纤毛带组成,由纤毛带的起始处进入一细长漏斗形的口前腔,再经胞口到胞咽,例如钟形虫,其内层的纤毛带旋转产生水流,外层的纤毛带做为一个滤食器,悬浮在水中的微小食物由两纤毛带之间进入口前腔中。旋毛目(Spirotricha)的纤毛虫具有高度发达的口旁纤毛列(adoral zone membranelle),它是由许多小膜带联合组成。例如喇叭虫在身体的顶端形成一个盘状纤毛列,游扑虫在围绕着口前腔形成一个三角形口旁纤毛列。
以上各种不同结构的纤毛虫在取食时,都是由口区纤毛的摆动将食物颗粒送入前庭、口前腔,胞口再进入胞咽。食物在胞咽的末端形成食物泡,然后离开胞咽进入内质中。食物泡随内质的环流而流动,并同时进行食物的消化,食物泡先经过酸性再经过碱性的消化过程以后被吸收。并以糖元及脂肪的形式在内质中贮存,不能被消化的食物残渣由固定的肛点(cytopyge)排出体外。
 楼主| 发表于 2003-10-15 11:41:12 | 显示全部楼层
生物学与流体力学
模型:一个装满水的气球,球面任意一点可以产生向内的压力
简单:正球体
复杂:假设球内中心有一个核
再复杂:假设有一些分布不均匀的核
再复杂:气球是椭球体
再复杂:在椭球体的两个曲率极大值处有两个开口,在液体环境中,一口吸水,一口喷水
但吸水与喷水不同时,但总有两点时间球体体积相等,并且相隔同等时间体积总相等。
拜托各位了……
发表于 2003-10-15 20:27:47 | 显示全部楼层
生物学与流体力学
有没有图?
