查看: 3016|回复: 3
算出流场中格点的速度,用什么软件画流线图?如何画?急需帮忙!!!
发表于 2004-6-7 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字
发表于 2004-6-8 23:15:58 | 显示全部楼层
用TECPLOT等后处理软件都可以画。
 楼主| 发表于 2004-6-21 09:56:43 | 显示全部楼层
多谢!
另有一问题:我用有限元方法计算出速度的分量(两维的),用TECPLOT90画出矢量图,但在该图中不能画流迹线,我应如何办?急
发表于 2004-6-25 18:12:21 | 显示全部楼层
请问站长
如果我用fortran计算出了一个矩行的二维温度各场网格点温度数值
假如为
10 20 30 40 50
11 22 36 45 53
12 25 38 48 55
11 22 36 45 53
10 20 30 40 50
如何能把它们在tecplot中显示为二维图形或三维图形呢?
我把这个数块直接copy到记事本里 然后保存为pxx格式
然后在tecplot中load files 打开这个文件 可是只看到一个二维的坐标系
(这个坐标系的坐标也看不懂) 和一条垂直的红线
看不出懂!
能否告诉我 从fortran 输入到 tecplot
具体的操作步骤和其中的数据书写格式之类的注意事项 谢谢
