查看: 3092|回复: 6
[求助]自由表面流动顶部表面边界条件如何设定?高手救命!!
发表于 2003-12-1 08:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用FLUENT做开口槽道液体的自由表面流动问题,我用VOF两相流,顶部开口表面测试了几种边界条件,但我的结果老是液体大量扩散到空气中,这是不对的。而且用稳态和非稳态方法结果还有很大差别,多指教顶部表面边界条件如何设定等,谢谢!hlhuang@nuaa.edu.cn
发表于 2003-12-1 10:07:37 | 显示全部楼层
我没用软件算过类似的问题,手编程算的时候出现这种问题可能要把时间步长调小一些,应满足u*t<网格长。
 楼主| 发表于 2003-12-2 08:16:42 | 显示全部楼层
thanks, but it is no the problem. Please give more suggestions.
发表于 2004-2-26 14:14:22 | 显示全部楼层
我做的东西和你查不多,用的是pressure inlet,水往上跑的情况倒是不会出现,可是总感觉气场算来不怎么对,我觉得气相应该是可压缩的,可是用ideal gas又算不起,不知你用的什么?
发表于 2004-4-5 11:29:15 | 显示全部楼层
我认为,应当在WALL 边界条件中,把WALL的剪切应力设置为0,不要去动其他的地方,你可以试一试。
发表于 2004-4-5 16:26:34 | 显示全部楼层
你的压力外推方法用的是什么?body force weighted orstandard?
发表于 2004-4-22 08:35:40 | 显示全部楼层
是不是你的网格太粗了。
