查看: 2773|回复: 1
应该如何理解?
发表于 2003-11-11 11:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由sikao在 2003/11/11 02:05pm 第 1 次编辑]
应该如何理解?
在上图中,假设管道是笔直的,等径的,有摩擦的,那么当小人匀速V推动活塞的时候,管道不会向相反的方向运动。而如果小人加速推动活塞,那么管道就会向相反的方向运动。那么为什么不是小人向相反的方向运动呢?
在下图中,假设管道是有摩擦力的,一部分是等径的,而另一部分是均匀收缩的,那么当小人匀速V推动活塞的时候,管道会向相反的方向运动吗?如果会,那么是为什么?另外,应该如何理解收缩所导致的小人的推力的增加呢?这种增加是因为阻力增加了,还是因为什么呢?[DISABLELBCODE]
发表于 2003-12-2 19:44:34 | 显示全部楼层
应该如何理解?
因为管道有摩擦,所以管道受力包括活塞的摩擦力、小人的摩擦力和水的摩擦力。在匀速运动时,系统内各物体处于平衡状态,所以管道仍然保持原运动状态(如果原来是静止的,那么现在仍然静止)。而在活塞加速向前运动时,小人受到的摩擦力F1应该大于他推活塞的力F2(这样他才能随活塞一起加速运动),而活塞受到小人的推力F2应该大于管道对他的摩擦力F3,最终可得,F1>F2>F3,即管道受到的小人向后的摩擦力(脚的后蹬力)应该大于活塞和水给予它的向前摩擦力,因此管道向后运动。
下图情况中,管道仍然向后运动,这里仅增加了收缩部分对水的压力在水平方向的分力,将其与活塞、水的摩擦力合并在一起考虑,可以得到管道向后运动的结论。而小人推力增加,正好是因为增加了这个正压力分量。
