查看: 3620|回复: 3
AutoCAD2004建模后,导入Gambit出错?
发表于 2003-11-14 08:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AutoCAD2004建立二维模型后,形成面域,并输出了ASIC格式的*.sat文件,但是在Gambit中File-->import-->ASIC时,老提示出错: ERROR: ACIS error 3205,save file is from a later version of Acis.
烦劳各位看看是怎么回事?是不是用 “AutoCAD2004” 建立的模型不能导入Gambit?
发表于 2003-11-21 09:24:50 | 显示全部楼层
可以导入的,
发表于 2003-11-22 16:30:49 | 显示全部楼层
另一种事事,先另存*.dxf,后导出*.sat。
还有一种保险的是用proe2001从AUTOCAD导入,后导出成*.iges文件。
good luck!
发表于 2003-12-17 20:28:15 | 显示全部楼层
我一直用pro/e倒入的。
但是看你的
是不是你的cad版本不可以兼容啊!!
不知道你解决的了没有??
