查看: 3542|回复: 0
航空发动机百年精华回眸(一)
发表于 2003-8-20 13:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章摘要:
涡喷发动机的出现实现了超音速飞行,使飞机性能产生了质的飞跃;低涵道比涡扇发动机的高推力和低油耗特性改变了航空业的面貌;高涵道比和高推重比发动机使飞机的发展达到新高潮。这些发动机的发展都基于新技术的进展
纵观整个航空发展历史,推进技术在很大程度上决定着飞机的发展和进步,没有先进的推进技术,飞行器技术也很难会有新的突破。
活塞发动机完成首次动力飞行
1903年,莱特兄弟将一台四缸直列式水冷发动机改装后用到他们的飞机上,完成了世界上首次持续、可操纵的载人动力飞行。这台发动机的功率只有9.7千瓦,重量为77千克,功重比为0.13千瓦/千克。
    二战期间,活塞式发动机得到较大发展,最大功率达到3500千瓦,耗油率减到0.28千克/千瓦·小时,功重比为2。
    但是,活塞式发动机对提高飞机飞行速度有很大限制。因为推进飞机前进的功率与飞行速度的三次方成正比,当飞行速度增大后,空气作用在桨叶叶尖的相对速度大大提高,超出音速很多,使桨叶效率大大降低。为了得到足够拉力,发动机功率要大幅提升,而活塞式发动机无法满足提高功率的要求。因此,以活塞式发动机作动力的飞机,飞行速度不可能接近音速,更不可能超过音速。
涡喷发动机使飞机达到超音速
二战中、后期,国外开始研制涡喷发动机,但真正用于飞机却是40年代末期。
    涡喷发动机使飞机性能得到质的飞跃,它产生的推力能使战斗机克服高速飞行时的极大阻力,使飞行速度接近音速甚至超过音速,特别是带加力燃烧室后,其飞行速度达M2以上。此后,新研制的战斗机均以涡喷发动机为动力。
    与此同时,涡喷发动机也被用于客机。1952年世界上第一架喷气式客机英国的“慧星”投入使用,它标志着新一代客机的诞生。与以活塞式发动机客机相比,新一代客机具有载客量大、飞行速度高、飞行高度增大、航程远和采用增压客舱等特点。
    1958年前后,装涡喷发动机的美国的波音707、前苏联的图-104大型喷气式客机投入使用。20世纪60年代末,装涡喷发动机的巡航速度达到音速两倍的前苏联的图-144、英法的“协和”超音速客机先后投入试飞,这表明涡喷发动机也能使大型客机的飞行速度大大超过音速。
低涵道比涡扇发动机带来飞机性能的飞跃
20世纪60年代初,民用航空业发展很快,市场上不仅需要高载荷、长航程飞机,也需要高效率、短航程的飞机,相对应的是要求发动机耗油低,推力大,这导致了低涵道比涡扇发动机研制。
    这种发动机由于其空气流量增大,喷射速度低,亚音速飞行时推进效率高,其起飞推力比其前一代涡喷发动机的增大约20%,耗油率降低约30%,因而逐步取代涡喷发动机。最早投入使用的是英国的康维发动机,接着美国研制出JT3D和CJ805涡扇发动机、前苏联研制出HK-8涡扇发动机。
    这种发动机首先用在民用飞机上,有些原采用涡喷发动机为动力的客机,也换装了涡扇发动机,如波音707,原装有4台JT3C涡喷发动机,后来改成了装JT3D,这是第一代涡扇发动机。
    随后低涵道比涡扇发动机用在军用飞机上,比较有代表性的发动机是美国的TF30和英国的斯贝,这几种发动机的推重比一般为5左右。
    涡扇发动机是世界航空发动机技术的一大飞跃,它的出现改变了航空业的面貌。
高涵道比/推重比发动机再创辉煌
20世纪60年代末,大型民用飞机市场需求不断扩大,飞机制造商开始研制宽机身飞机,并要求大幅度提高发动机推力。为此,美、英开始研制高涵道比(5以上)、高总压比(25左右)和高涡轮进口温度(1600k~1650k)的所谓“三高”涡扇发动机。
    这一代发动机的推力比第一代涡扇发动机要增加50%,耗油率则降低20% 。其代表机种有美国普惠公司的JT9D和GE公司的CF6以及英国罗-罗公司的RB211。这三种发动机都在70年代中期投入使用,其改型现在仍在使用中。
    与此同时,美、英等国研制了推重比8一级的军用涡扇发动机,如美国的F100、F110、F404和欧洲的RB199。目前,这些发动机及其改型仍是美国和欧洲的主力战斗机的动力装置。高涵比/高推重比涡扇发动机研制成功使军民用飞机的发展达到了高峰期。
    20世纪90年代,波音公司提出用5年时间发展一种新型的、能飞任何航线的双发大型客机波音777,这种客机要求所用发动机不仅推力大(363~445千牛),而且要有高的可靠性。
    世界三家航空发动机公司分别用4年多时间研制出了高涵道比涡扇发动机GE90、PW4084、遄达800。由于波音公司及时地获得了所需的发动机,波音777按原定计划于1995年6月投入营运,取得了极大成功。
    波音777投入使用后,空中客车公司开始研制运载500余人的4发大型客机A380。为此,GE/普惠和罗-罗分别在研制GP7000和遄达900发动机,目前,这两种发动机仍处于研制阶段。另外,波音公司正打算研制250座级的波音7E7飞机,为此,GE公司也计划为该飞机研制新发动机。
    在军用方面,从20世纪80年代中期起,发动机公司开始研制推重比10一级的军用发动机,经过 10余年努力,普惠公司为F-22研制了F119,欧洲也研制了用于EF2000的EJ200和用于“台风”的M88。
    对于21世纪的军用发动机,目前有2种发动机,一是以综合高性能涡轮发动机技术(IHPTET)计划第二阶段成果为基础研制用于JSF的F135和F136发动机,这种发动机将在2010~2015年投入使用。
    二是以IHPTET计划第三和第四阶段成果为基础研制全新的发动机,这种发动机的推重比将达到25~30,涡轮前温度达2200~2250K,总压比达80~100。预计这种发动机将在2020~2030年投入使用。
涡轴/涡桨发动机“从大转小”
涡轴/涡桨发动机虽然用途完全不同,但其结构有许多相似之处。涡轴发动机取代活塞式发动机作为直升机的动力装置始于50年代。多年来,国外已发展了四代涡轴发动机,其功率范围大致有三种;298~447千瓦、596~1120千瓦和2980~3730千瓦。
    比较先进的涡轴发动机有:TM319、RTM322、T800 和MTR390等。这些发动机都是20世纪80年代开始发展的,以后除发展一些改型外,基本上没有新的进展。
    涡桨发动机自1953年英国罗-罗公司的达特发动机投入使用以来,它成为当时军、民用运输机和轰炸机的一种重要的动力装置,功率最大的是前苏联的HK12MB,功率达11000千瓦。
    由于涡扇发动机的出现,涡桨发动机正在逐步退出大型运输机和轰炸机领域,但在中小型飞机领域仍在广泛应用。
