查看: 14693|回复: 6
请教:是否有空气阻力的计算公式?
发表于 2003-4-18 00:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想再问一下:
是否有空气阻力的计算公式?我找了很长时间,
是否应该考虑:
运动物体的速度v、加速度a、空气密度γ、形状系数等?
有现成的公式吗?还请各位指点,
另外附上一些论坛上的讨论帖子:
讨论区:Science(自然科学)
主题:有个问题:汽车与空气
作 者: yanghx22(土豆)  2003-04-13 17:02:10
一辆汽车从静止开始加速启动,空气对汽车肯定是有阻力,
而且汽车的加速度越大,阻力肯定也越大,
现在的问题是:
如果汽车撞上一个固定的障碍物,突然停止运动,
在撞击的一瞬间(或在撞击后很短的时间内),
空气对汽车的作用力还是阻力吗?为什么?
此时空气对汽车的作用力与汽车的减速度大小相关吗?
作 者: ukyochen(老咸鱼)  2003-04-14 14:15:33
阻力和速度有关,和加速度无关。
在撞上的很短时间内,速度从某个值迅速降到零,阻力也是一样。
作 者: yanghx22(土豆)  2003-04-14 17:37:13
恐怕不是吧?
阻力与加速度无关吗?要加速任何东东都与力有关吧?
试想,空气分子从静止开始被加速,你要推动它吧?
这个使空气分子加速运动的力不也是空气阻力的一部分吗?
在撞击的很短时间内,汽车周围的空气分子没有惯性吗?
特别是汽车前方的空气分子,它还会因惯性继续向前运动,
于是就在汽车前方形成一个负压涡流区?
而汽车后部原来的负压涡流区也是由于涡流分子的惯性作用,
使得汽车后部反倒成了相对高压区了?
这个汽车前后的“压差力”就会阻止汽车的减速?
这大概算是“宏观自感效应”了?
估计汽车的减速度越大,这个“压差力”也越大,
这象不象是宏观物体的“自感”现象呢?
只是汽车周围的空气分子是有形有量的,
电子周围的“真空粒子”暂时是无形无量(静质量)的?
这样想来,
能否得到一个“自感力”的表达式:
f=a[m+Mn],
其中:
m:是运动物的静质量,
M:是周围介质粒子的静质量,
n=1/(1-uu/VV)是参与惯性运动的介质粒子数量,
(当u趋于V时,n会迅速激增)
u:是运动物的速度,
V:该种介质中的波速,
这里说的是汽车与空气,
那么(m+Mn)这一项象不象是汽车的“动质量”呢?
假设我们的测量技术还测不出空气分子的静质量M,
既然M=0,就只有近似的认为是汽车的质量mo增加了:
m = mo/(1-uu/VV),
作 者: caomang(草莽)  2003-04-15 08:50:57
实际情况很复杂,
撞车不可能一瞬间的,
也不会突然停止的。
汽车完全弹性也不是非完全弹性的。
至于空气阻力的分析……
作 者: zolas(小鱼儿)  2003-04-15 15:06:08
到底跟加速度有没有关系,
找一本流体力学或者空气动力学之类书来仔细看看不就行了,
省得在这儿猜来猜去的。
作 者: yanghx22(土豆)  2003-04-17 09:48:46
问题是现在的流体力学教科书里没有给出流体阻力的计算公式,
我在流体力学论坛问了很久了,
只说是低速时主要是空气粘滞摩擦阻力,
大概与速度v的平方或3次方成正比,
接近声速时,激波阻力逐渐成为主要阻力,
这都只是说说而已,据说这方面的研究还很薄弱,
估计具体搞飞机设计的有各自的经验公式,
理论上可能还研究的很不够,
如果这里有人知道,还望指点一下,
阻力与加速度相关不是猜测吧?
这是牛顿定律所决定的?
还可以用高速摄影机看看接近声速的子弹,
当子弹遇到一张高强度网后突然减速的情况,
或者让这个子弹击中一块钢板的侧壁,
钢板侧壁的厚度稍微大于子弹的直径,
总之能看到子弹迅速减速时,前方和后方的气流运动情况就行?
※ 来源: 网易虚拟社区 广州站.
发表于 2003-5-29 01:21:38 | 显示全部楼层
请教:是否有空气阻力的计算公式?
这个贴子有点意思,但是有些说法似乎过于复杂了。
空气阻力的计算公式,据我的了解,恐怕不可能有,如果你想要一个通用的解析表达式的话。
空气的阻力由作用于物体表面的压力产生的压差阻力,以及摩擦阻力构成。
两者都与具体的物形有很大的关系(头等要素)外,还受到来流速度(如是可压缩流则为马赫数)、雷诺数等参数的影响。
由理想流体动力学(无粘流体)可以导出某些特例的压力阻力项,根据边界层理论可以得到某些简单外形(例如平板)的粘性阻力项。
飞行器的阻力的确定主要来源于地面风洞试验以及少量的飞行试验,并据此以及理论分析总结了一些经验公式。
CFD计算可以预测阻力,但与真实的情况还有差距。
发表于 2003-5-31 21:51:16 | 显示全部楼层
请教:是否有空气阻力的计算公式?
我想:
简单的做个实验就可以了,为了现象更明显,建议将空气换成水...
发表于 2003-6-17 21:54:21 | 显示全部楼层
请教:是否有空气阻力的计算公式?
D=1/2p*v *v*A
汽车阻力是这么定义的,p是密度v 速度A正投影面积,有加速度就需要力,但
阻力应该随速度变化。
发表于 2003-6-21 02:52:05 | 显示全部楼层
请教:是否有空气阻力的计算公式?
下面引用由alpinist在 2003/06/17 09:54pm 发表的内容:
D=1/2p*v *v*A
阻力应该随速度变化。
你少乘一個『阻力係數』了。
发表于 2003-8-15 14:49:11 | 显示全部楼层
请教:是否有空气阻力的计算公式?
汽车的空气阻力问题是一个比较复杂的问题,我想做汽车设计的应该有经验公式,但是肯定不会有准确的公式。如果想研究汽车阻力,还是要靠计算和试验。
发表于 2003-8-26 11:28:06 | 显示全部楼层
请教:是否有空气阻力的计算公式?
同意echo 的说法:空气的阻力由作用于物体表面的压力产生的压差阻力,以及摩擦阻力构成。
这是一个非定常问题,在汽车的速度由原始速度减为零的过程中,压差阻力以及摩擦阻力都随着时间和速度的变化而变化。只要给出汽车的速度变化过程,我想这应该是一个可以解的问题。
