查看: 5577|回复: 4
[求助]如何根据压力表的读数计算空气流量?
发表于 2002-8-24 14:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于流体力学,我是一个门外汉。这段时间碰到了一个低级问题:压缩空气从空压机出来经过喷管喷出,管道上装了一个压力表以控制流量大小。空压机的排气量是3.6立方米/分钟,排气压力是7公斤,当压力表的读数是4公斤时,请问喷管中的空气流量是多少?
发表于 2002-12-24 17:36:55 | 显示全部楼层
我觉得二者的关系成一定的比例关系
不知道是否正确
如果仁兄知道答案
告诉我 好吗
my email  :   yifengzhang@163.com
发表于 2002-12-31 22:19:34 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由周华在 2003/01/27 02:23pm 编辑]
既然空压机的流量是3.6立方米/分钟,那么根据质量守恒原理,管道中的流量肯定也是3.6立方米/分钟。
对不起,没有仔细看题目!这个问题应该是个伯努力原理的应用问题,空压机内部可以看作滞止状态,安装压力表的地方如果知道横截面积可以求出流速,然后根据速度大小确定空气是否处于可压状态,以便确定使用哪种形式的伯努力方程,然后根据前后两次压力的差可以求出后一次的流动速度(平均流速),然后就可以求出流量(速度乘上面积)。
发表于 2003-1-14 20:23:09 | 显示全部楼层
m=K*p*A*y(M)/sqrt(T0)
上面老兄说的对,流量守恒
发表于 2003-1-23 15:21:42 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yuxin在 2003/01/23 03:36pm 编辑]
我同意周华的意见并做一些补充。压气机的排量3.6立米/分钟系指标准状态。并且要求管道上没有贮气管之类的设备。压力表仅是压力显示设备。
    喷管是用来限制流量的。如果管道上有贮气管之类的设备,那么,管道中的流量则与压力表中的压力、喷管的喉部直径以及喷管下游的压力三者有关。具体公式可以通过质量守恒、动量守恒两个定律推出。如果要进一步的讨论请与我联系。
    唐安民借于欣的电脑发出。
    amtang0069@vip.sina.com
    2003.1.23
