查看: 2130|回复: 0
风力发电机简介(二)
发表于 2002-12-13 15:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由周华在 2002/12/13 03:17pm 编辑]
风力发电机的应用受气候和地理条件的影响比较大。安装风力发电机应该选择风能资源比较丰富的地区,比如靠近湖泊和海洋的地区、内陆盛行季风同时地理形态特殊的地区。因为水面摩擦阻力小,所以在靠近湖泊和海洋的地方,风速较高,同时因为海拔很低,空气密度大,因此风所具有的能量就比内陆高海拔地区高。
另外,现在通行的看法是将风力机建在远离海岸的近海内,比建在陆地上有利,其原因是阳光可以透射到水面下数米的深度,因此水面因太阳辐射而导致的温度升高较低,反射到空气中的能量也就很低,在垂直方向上温度变化不明显,热对流较弱,并导致空气的紊流度下降,从而可以降低风力机结构高度,达到降低成本的目的。不过因为近海作业毕竟不如陆地上方便,所以近海风力机安装成本较高是主要缺点。但是与近海风力机的高功率产出相比,安装成本的提高是可以容忍的。我国有漫长的海岸线,研究表明我国的东南沿海风能资源集中,有很好的条件开发风能资源。
