查看: 3693|回复: 5
请问有人用fluent做泥沙沉降的吗?
发表于 2004-3-28 12:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想模拟城市污水的泥沙在一个矩形沉淀池中的沉淀过程,是垂向二维的,污水中泥沙颗粒粒径大概为0.1mm,我分了两相,一相是水,一相是泥沙,我将泥沙密度设为1050kg/m3,模型选用k-e紊流模型,欧拉模型,主相是水流,次相是污染物泥沙,不可滑移条件,进水口为流速条件,出口为压力边界,其它的值都选用默认值,结果算出来的结果污染物质也沉淀了,但是就沉在池底,池子的主体部分污染物浓度一样,结果应该是浓度在池子的垂向分布上为一个曲线啊,想请教各位高手,我这还应该在哪儿重新设置一下?
哪位高手做过这方面的计算,求求大家帮帮忙啊!我很急啊!
 楼主| 发表于 2004-3-28 12:29:57 | 显示全部楼层
请问有人用fluent做泥沙沉降的吗?
我还做了一个cas,但是结果不好,不知哪儿设置有问题,希望大家帮忙看看!
发表于 2004-3-29 03:51:44 | 显示全部楼层
请问有人用fluent做泥沙沉降的吗?
为什么池子的主体部分污染物浓度应该是浓度在池子的垂向分布上为一个曲线?FLUENT给的结果对呀。想--水,泥沙和盐份。泥沙当然沉了。多余的盐份也沉了。其余盐份由于流动而均匀。你没规定一个化学反应呀让它与泥沙有表面化学反应,或与流动有关的反应速度呀。
 楼主| 发表于 2004-3-29 10:32:58 | 显示全部楼层
请问有人用fluent做泥沙沉降的吗?
谢谢楼上的兄弟!
城市污水处理厂中的污泥和自然河道的泥沙沉降有所不同,它还存在一个絮凝作用,就是下面浓度越大,沉速就越低,污泥在池中的沉淀速度应该和浓度之间是一个指数关系,在上面浓度小的地方,泥沙沉降速度最快,然后下面泥沙浓度增大,由于絮凝作用,所以沉速变小,结果应该是一个曲线关系
所以这样我就不知道如何设置了,请问这样的情况fluent能算吗?
发表于 2004-4-6 18:48:49 | 显示全部楼层
请问有人用fluent做泥沙沉降的吗?
没用FLUENT算过这个。
我在别的模拟程序中算粘性泥沙沉降也考虑絮凝FLOCCULATION的作用。这可能要在FLUENT中定义用户函数。荷兰人作FLOOCULATION模拟作得好。他们住在低洼的地方老要模拟泥沙。污水池是三维流动很复杂,再来点泥沙。哎,你这活不轻松。
发表于 2004-6-14 17:52:27 | 显示全部楼层
请问有人用fluent做泥沙沉降的吗?
没有用算过这类问题,但是我想关于泥沙的冲刷和淤积,不管粘性还是非粘性或是两者的混合,这个机理本来就很复杂,要精确模拟并不简单。
我现在也正试着做含粘性及非粘性泥沙的水流的三维数值模拟,不过,不用商业软件,自己写代码,现在感觉问题很多
有可能,今后可以交流哟 MSN available: zhanghchn@hotmail.com
