查看: 4001|回复: 6
还是紊动阻力相似问题???
发表于 2004-3-30 18:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期看书发现,紊动阻力相似好像最终是通过水面线相似的得到的,加糙减糙过程还是以水面线相似为准,利用糙率比尺算得的模型糙率只是一个估算而已吧?是否就是这么回事?最终的加糙结果可能糙率未必是成比尺关系的?还有斑竹曾提到三维水流模型可用变态模型实验实现,我查阅了谢鉴衡的《河流模拟》,他提到水深方向的变态会导致水流结构的变形,不宜用来模拟三维水流。只是个人理解,欢迎指正!:)
发表于 2004-3-30 23:26:01 | 显示全部楼层
还是紊动阻力相似问题???
实体模型试验首先进行水面线验证(一般要多级水位),保证阻力相似,然后进行流速流向的验证。只有通过以上验证才能进行正式试验。如是泥沙模型还需要进行泥沙的冲淤量和部位的验证。
 楼主| 发表于 2004-3-31 14:29:57 | 显示全部楼层
还是紊动阻力相似问题???
楼主所说极是,只是我想明白的是模型糙率在保证水面线相似时为何这么不堪一击?我费了老大劲算得的糙率果真只是一个参考值而已???好不甘心。:(
发表于 2004-4-2 18:00:03 | 显示全部楼层
还是紊动阻力相似问题???
实际上搞水力学的同行都知道,糙率是个非常重要的参数,特别是在河道的一维、二维计算中。另外,糙率是个非常复杂的参数,实际河道的糙率包含了许多的因素,如河道断面形状的变化,植被等,这时的糙率并不是我们水力学书上讲的河道底部的粗糙程度。变态模型只能保证水面线相似及断面的平均流苏相似,流速分布等水流结构将不再相似。
 楼主| 发表于 2004-4-2 21:45:08 | 显示全部楼层
还是紊动阻力相似问题???
谢谢fzf!一般河道模型通常都变态的,要研究河道三维水流结构就必须用大比尺正态模型了。好像现在很少有人研究河道流场二维三维水流结构呀。
发表于 2004-4-6 11:47:33 | 显示全部楼层
还是紊动阻力相似问题???
算模型糙率是粗算,做到模型上后要检验是否相似,然后再调整(一般先取较小的糙率,检验糙率不够可以用一些方法如梅花桩、凹槽进行加糙)。有时为了确定糙率需要做专门的辅助试验,采用均匀流对一系列加糙方法进行率定。
关于变态模型研究三维水流问题,只要变态模型做的符合实际情况,与原型相似,再加上三维测速仪器,可以换算再现原型流场,但是做变态模型试验需要比较丰富的经验才能做的满足相似,所以用正态模型研究三维水流更简单一些。至于“谢鉴衡的《河流模拟》,他提到水深方向的变态会导致水流结构的变形,不宜用来模拟三维水流”自然有他的道理,但是实际情况中不用变态模型试验就没办法做(水深太小,试验场地不够大),个人认为需用变态模型,【供参考】。
 楼主| 发表于 2004-4-6 17:06:43 | 显示全部楼层
还是紊动阻力相似问题???
谢谢回复!还是觉的做三维物模必须用正太模型。要做三维水流结构研究,只能做小范围大比尺,欢迎继续讨论,指教!
