查看: 2278|回复: 10
急问,却是一个外行问题!
发表于 2004-3-3 10:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做个河道汇流的模型实验,目的是测一下汇流口三维水力特性。查完资料才发觉国外论文常可做出非常小的模型来实现,宽度仅0.15m甚至更小,而他们确实是在研究至少是二维水流特性,或是泥沙冲淤,都是定量的研究,试问该有多小比尺才能扩大为河道原形,1:1000才150m,可能吗?而且他们都做成的模型多是矩形玻璃水槽,为什么?
发表于 2004-3-3 18:12:10 | 显示全部楼层
急问,却是一个外行问题!
[这个贴子最后由seast在 2004/03/03 06:14pm 第 2 次编辑]
这种河工模型试验首先要实际考虑模型厅面积的大小,因为模型放不下就做不成了:)在模型厅面积许可的范围内模型越大相似性相对越好,但越大越不经济。如果模型做的较小,以至于水深很浅的话要考虑做变态模型(太浅会受到表面张力的影响)。国外用玻璃水槽做的是断面试验,又叫单体试验,国内的模型厅大都也有标准尺寸的水槽,但我估计这个水槽不能解决河道汇流的问题。做模型用混凝土主要是考虑即经济又满足河道阻力相似。
另外,除了黄委会的黄河模型,全世界也很少见100多米的模型:)
我也没有什么经验,仅供参考。
 楼主| 发表于 2004-3-4 13:33:47 | 显示全部楼层
急问,却是一个外行问题!
你说的断面模型是局部模型吗?能说说吗?变态模型不适合做三维水力特性研究,是吗?
发表于 2004-3-4 21:52:43 | 显示全部楼层
急问,却是一个外行问题!
你是学水力学的,应该见过水槽吧:)它的壁面是玻璃做的,所以近似认为是取了两个纵向断面(平行)之间的部分研究,水流受边壁影响小。水槽试验(单体试验)常用于局部问题研究,通常也是跟整体试验配合进行的。你说的河流交汇问题,在下认为在矩形水槽里根本没法实现,至少是我没有见过用水槽研究河流交汇问题的,因为常见的水槽都是矩形的,一个进口一个出口,不能分出来两股水流交汇,没有办法沿纵向切两个平行汇流的面出来,即使把很小的模型放进去,两条要汇总的河流又不是平行的,纵断面也是没有什么意义的。因此,如果我做,我不会考虑水槽试验。
发表于 2004-3-4 21:56:06 | 显示全部楼层
急问,却是一个外行问题!
至于变态模型,它只是各比尺之间的关系不同于正态模型,分析结果的时候麻烦些,没有什么条件限制不让用来研究三维水流问题。
仅供参考:)
 楼主| 发表于 2004-3-5 14:51:34 | 显示全部楼层
急问,却是一个外行问题!
呵呵,谢谢指教!你说的断面模型还挺有道理的,长见识了。我觉得水槽汇流实验可以定做两个水槽,交汇即可,大比尺下还是可以做一点东西的。研究三维水力特性,变态模型上测得的流速要处理后再绘制矢量图,是不是挺麻烦,三个方向的流速缩放怎么处理呀?有没有可能因变率大而失真严重?
发表于 2004-3-6 17:26:34 | 显示全部楼层
急问,却是一个外行问题!
定做水槽是一个比较有创意的想法:)鼓励创新。
不知你们打算用什么设备测流速,如果没有先进的东东想测三个方向的流速可不容易啊。平常见的模型试验就是测测水平流速,流速比尺是垂向长度比尺的开方。
变率太大肯定会失真,变率的允许值跟宽深比有一定的关系,书上有列表。
 楼主| 发表于 2004-3-6 18:46:25 | 显示全部楼层
急问,却是一个外行问题!
"变率的允许值跟宽深比有一定的关系,书上有列表"你指的是那本书?现在测速仪器很多。PIV测二维的,ADV测三维的等等……
发表于 2004-3-6 20:18:38 | 显示全部楼层
急问,却是一个外行问题!
清华大学出版的《河工模型试验》里就有。
看来你们的设备挺齐全的:)
 楼主| 发表于 2004-3-6 20:40:18 | 显示全部楼层
急问,却是一个外行问题!
xie xie!
发表于 2004-3-11 09:40:31 | 显示全部楼层
急问,却是一个外行问题!
羡慕你们的设备,我还用毕托管测流速呢,55555。
有这样的设备,不做个大的有机玻璃水槽不是很不配:)
