查看: 4490|回复: 7
[推荐]确定高阶模型wide cluster 解析解的一般方法
发表于 2006-7-12 09:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自荐一篇文章,希望有所帮助。
Zhang Peng, Wong. S.C, Dai Shi-Qiang, Characteristic parameters of a wide cluster in a higher-order traffic flow model, Chinese Physics Letters, 23(2)2006,516-519
发表于 2006-7-21 20:23:37 | 显示全部楼层
上述文章的PDF文件。
 楼主| 发表于 2006-7-30 21:18:21 | 显示全部楼层
假设(严格)双曲守恒方程如果只含对流项(不含源项和高阶项),Lax证明了其Riemann问题的局部解是存在的,而且间断条件保证解是弱解,熵条件保证了弱解的唯一性。
Riemann问题的解由间断分解确定。间断分解即是要确定解结构中包含什么样的“波”。一般来说,如果有n个方程,那么就有n个特征值,对应n个特征场,每个特征场对应一个波。Riemann的基本的(简单波)波可分为线性波和非线性波。基本的线性波为一个接触间断(jump),其传播速度等于方程的特征速度,也等于流体的运动速度。非线性波包括激波和稀疏波。激波与接触间断相似,即都是一个junp,但其本质区别是:(以单个方程或LWR模型为例)激波速度一定小于小于上游的特征线传播速度,大于下游的特征线传播速度;或者说,当上游的特征速度大于下游特征速度时,需要引入一个激波来避免(同簌的)特征线相交而产生多解。这就是Lax熵条件。引入稀疏波的原因却恰好相反:当上游的特征速度小于下游特征速度时,需要引入一个稀疏波来填充上述特征线传播形成的无解区域。稀疏波只是弱间断,即只在稀疏波的波头和波尾解函数的导数不连续,在其它地方解是光滑的。
例子:1 如果方程是线性的,所对应的自然是线性波;2 LWR为非线性方程,有一个特征场,对应非线性的激波和稀疏波; 3 推广multiclass的LWR模型有m个方程,我们严格证明了在速度-密度关系为线性时,所有特征场都是非线性的; 4 PW模型的两个特征场(不考虑源项)对应非线性波; 5 Aw和Rascle模型的第一特征场对应非线性波,第二特征场是所谓“退化为线性”,对应线性波和接触间断。
在上面的例子中,需要特别说明的是高阶模型。因为加速度方程中有松弛源项,所以以上理论并不完全能够套用。通过我和SC近期的研究,无粘高阶模型(PW模型)也存在“两簇”基本波:激波和光滑的transition layer,其解结构完全可以通过解析方法确定出来。事实上,所谓wide cluster的上游波阵面为一个激波,下游波阵面为transition layer。上面传上来的文章以Jiang et.al模型为例,给出了确定高阶模型wide cluster解析解的一般方法。当然,并不是所有高阶模型都存在上述的stop-and-do[br][br][以下内容由 Zhangpeng 在 2006年07月30日 09:28pm 时添加] [br]
stop-and-go waves。Kuhne模型和KK模型分别与PW模型的两个守恒形式存在渐近关系,所以存在上述的wide cluster;Kerner等也确实应用渐近方法给出求解其模型wide cluster参数的方法(很繁的)。(加松弛项的)Aw和Rascle模型在某些条件下也存在wide cluster solution。但我看到的其它高阶模型不存在transition layer,所以也不存在wide cluster solution,即不能描述stop-and-go waves。
我这里还有我们相关的两篇文章(其中一篇即将发表在PRE),如果有兴趣,我可以提供参考。
发表于 2006-8-7 12:59:59 | 显示全部楼层
谢谢,又可以学习些东西
发表于 2006-8-13 00:34:04 | 显示全部楼层
刚刚发表在PRE的文章,也与wide cluster有关。欢迎直接与我讨论。
发表于 2006-8-13 01:03:41 | 显示全部楼层
没传上来。再传。
 楼主| 发表于 2006-8-13 01:09:31 | 显示全部楼层
hai,出了什么盗链问题。传上来了看不到。给一个下载地址:
http://link.aps.org/abstract/PRE/v74/e026109,
文章信息:
Peng Zhang and S. C. Wong2, Essence of conservation forms in the traveling wave solutions of higher-order traffic flow models, PHYSICAL REVIEW E 74, 026109 (2006)
发表于 2006-8-13 13:29:25 | 显示全部楼层
PRE文章出版速度好快啊!
