查看: 4178|回复: 6
求助(交通数据)
发表于 2006-7-25 14:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,第一次在论坛发帖,想问一下,交通配流方面的实验数据如何获取啊,很多国外论文中提到的实验网络,具体的数据如何得到,有没有可以下载地址,真正大范围的实用数据有没有啊,怎么可以得到(国内国外都可以),先在这里感谢了.
 楼主| 发表于 2006-7-29 10:51:23 | 显示全部楼层
求助(交通数据)
怎么没有人帮忙呢?版主是不是封笔了啊.
发表于 2006-7-29 11:28:03 | 显示全部楼层
求助(交通数据)
下面引用由陈志辉在 2006/07/29 10:51am 发表的内容:
怎么没有人帮忙呢?版主是不是封笔了啊.
求教的时候态度要诚恳一点,斑竹也有蛮忙的啊,要充分体谅别人^^^^
如果你是研究交通分配的话,你找几个牛人的paper侃侃(Transportation research上的),他们的文章都给出了算例的^^^^^
而且网上也有一些公开的算例,到论坛和网上搜一搜
发表于 2006-7-29 13:17:07 | 显示全部楼层
求助(交通数据)
版主也不是全面手啊!貌似见过论坛上有这样的资料的!
感谢afei2002的谅解和回复!
 楼主| 发表于 2006-7-30 13:48:54 | 显示全部楼层
求助(交通数据)
首先多谢楼上两位的回复,对发言中使用的不当语言,还请原谅.对afei2002提到的建议表示感谢.
发表于 2006-7-30 14:32:10 | 显示全部楼层
求助(交通数据)
[这个贴子最后由qdliutl在 2006/07/30 02:32pm 第 1 次编辑]
an online library called Transportation Network Test Problems.
http://www.bgu.ac.il/~bargera/tntp/
If you are working on transportation problems, and especially if you are developing algorithms for such problems, you probably asked yourself more than once: where can I get good data?
The purpose of this site is to provide an answer for this question!!!
The site currently contains several examples for the basic traffic assignment problem.
This site is managed by: Hillel Bar-Gera.
if you test networks for the Asymmetric Network Equilibrium Problem,
http://www.ing.unipi.it/~d9762/research/test_networks.html
Here you can get 7 test networks for the asymmetric network equilibrium problem.
 楼主| 发表于 2006-8-8 13:27:54 | 显示全部楼层
求助(交通数据)
刚看到留言,对楼上提供的信息表示感谢.
