查看: 13072|回复: 19
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
发表于 2005-1-19 11:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为受上传的限制,缩小压缩了很多,大家看着玩吧:)
还想看什么我再拍给大家看:)
发表于 2005-1-25 17:07:01 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
能不能逐渐增加流量,把整个过程都拍下来?
 楼主| 发表于 2005-1-27 16:20:59 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
实际拍摄的过程挺长的,512*512的图拍了两千张,前面贴的只是把其中几十张降低分辨率后,做成GIF文件以便上传给大家观看的。
贴一张原始的图像看一下吧:)
发表于 2005-3-4 23:39:07 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
好pp,水柱中的明暗条纹是怎么回事?摄像机背后是条式窗帘?
还有一个建议就是我看有的实验是将标尺画成正交网格放在水柱背后当背景的
这样水平竖直读数都会很容易,不知道对不对,呵呵
 楼主| 发表于 2005-3-10 16:03:05 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
楼上的好厉害,这都逃不过你的眼睛:)条纹正是后面的百叶窗帘
如果拍摄用于分析的图像,做一个网格的确更好一点,不过这张图主要是拍着玩的,所以放把尺子参考一下就好了:)
发表于 2005-3-11 22:41:55 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
真强!
有变流量的吗?
发表于 2005-4-10 12:10:11 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
的确好漂亮,楼主辛苦了!
发表于 2005-5-20 09:31:55 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
水柱好像有弹性一样,小水滴落下后,水柱向上收缩,积聚大量水后,形成一个大水滴,水滴直径的大小是不是与水柱底端的曲率半径有关呢?
发表于 2005-5-29 20:33:23 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
下面引用由dong981在 2005/05/20 09:31am 发表的内容:
是和黏性有关系把
 楼主| 发表于 2005-6-2 15:27:14 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
我觉得和很多因素有关,比如液体的黏度,流量,表面张力,出水口的直径等等。
这个实验拍摄时是用手压水的,流量不稳定,而且即使流量稳定时,形成液滴的大小也是有变化的。
发表于 2005-8-27 16:24:22 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
能不能用理论解释一下呢??
发表于 2006-1-19 21:26:00 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
好图,顶一下1
发表于 2006-2-28 19:33:56 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
   不错,强!
发表于 2006-3-16 18:03:04 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
好图,顶一下
发表于 2006-10-7 20:19:46 | 显示全部楼层
俺最新拍的水滴,挺好看的:)
过几天俺也拍几张好的给大家看看
