预混的燃烧 属于刚性化学反应 吗?
预混的燃烧 属于刚性化学反应 吗?
jiangjunvv
jiangjunvv
发表于 2005-10-26 22:34:10
燃烧的刚性化学反应 的刚性指的是反应速率远远大于扩散速率 但是扩散指的是烧前的扩散还是烧后的扩散,预混燃烧反应是属于刚性化学反应吗?
heyangw
heyangw
发表于 2005-10-27 05:45:33
预混的燃烧 属于刚性化学反应 吗?
就绝大多数燃烧现象来说,反应速率都是远远大于扩散速率的。分子扩散是一个相对很慢的过程。
我不明白你说的“烧前的扩散还是烧后的扩散”是具体指什么。预混火焰传播的物理过程是这样的:火焰区是一个高温和低反应物浓度的区,因此预混反应物向火焰扩散,而热能向预混反应物扩散,当预混反应物至接近火焰区域时,达到点火温度,因此发生燃烧反应。燃烧的大活化能性质时点火温度很接近火焰温度并且火焰区很薄。
因此,我不觉得扩散是可以分为“烧前的扩散还是烧后的扩散”。
sunmoon
sunmoon
发表于 2005-12-28 09:08:48
预混的燃烧 属于刚性化学反应 吗?
燃烧的刚性化学反应指的是反应系统中不同组分的反应特征时间尺度极不相同,最大和最小的时间尺度可能会相差10个数量级以上。这种刚性与火焰的扩散速率是无关的。就预混燃烧而言,反应速率和燃烧速率的差异反映的是另外一类问题,即燃烧模式的问题,不同的差异会导致正常火焰传播、等容爆炸或爆轰。
eric
eric
发表于 2005-12-28 15:02:33
预混的燃烧 属于刚性化学反应 吗?
3楼说的不错。刚性通常是指矩阵最大特征值和最小特征值的比,对于燃烧流场的计算
来讲,通常方程的刚度跟流动特征时间与反应特征时间的比相一致,然而反应特征时间本身又相差极大,就像3楼讲的。个人认为刚性与扩散速率的关系不大,特别是在强对流流场中。
Soledad
Soledad
发表于 2007-7-14 14:47:55
预混的燃烧 属于刚性化学反应 吗?
简单说来,扩散燃烧指的是这样一种燃烧,燃烧前燃料和氧化剂并没有混合好,必须通过一个扩散过程来实现燃料瑜氧化剂的接触,从而发生化学反映。比如柴油机中的喷雾燃烧就是典型的扩散燃烧。而预混燃烧指的是燃料和氧化剂已经混合好了,只需要进行必要的化学过程以实现燃烧。汽油机中的燃烧是典型的预混燃烧
xiaozhuzhu
xiaozhuzhu
发表于 2008-1-29 06:58:38
预混的燃烧 属于刚性化学反应 吗?
请问下总版主,我现在搞脉冲爆震发动机的爆燃转爆轰问题的模拟,应该用什么样的燃烧模型呀?急切想知道,请版主尽快回复,万分感谢。
会议征文
