查看: 3899|回复: 3
Chemkin 4.0运行梦魇
发表于 2006-2-27 00:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了CK4.0,运行其中的thermal cycle算例,总是在最后run model的时候报错。
不能找到运行目录下的XMLdata*.xml,察看Job system output文件,里面提示找不到运行目录下的XMLdata.zip和XMLdata*.xml.zip文件,无可奈何,自己新建两个文件改成这两个名字,run model竟然通过,然后继续算例,建立cluster2,这次run model的时候,建立文件也没用了,卸载重装也没有用,一运行就报错找不到XMLdata*.xml文件。现在这个文件几乎成了噩梦,有没有人碰到这种问题呢?几天了卡在这里动弹不得,大虾帮忙指点一下,bow!
发表于 2006-3-7 14:22:33 | 显示全部楼层
Chemkin 4.0运行梦魇
我到是好像遇到过,一般都是你的设置有问题,你可以用CK打开里面的那个例子的文件,对照着设置肯定可以的
发表于 2006-3-13 10:17:37 | 显示全部楼层
Chemkin 4.0运行梦魇
我同学以前也遇到过这样的问题,当时是因为杀毒软件软件不兼容(好像是金山毒霸),先把两个软件都卸了,然后先装chemkin4.0,再装杀毒软件,问题就解决了。不知道你的问题已经解决了没,可以试一下的。
发表于 2006-3-22 20:02:19 | 显示全部楼层
Chemkin 4.0运行梦魇
收敛条件设了没有,没设默认是残差0,能算出来就是月亮从你心中升起了。
