查看: 5560|回复: 5
[求助]FLUENT模拟爆震燃烧温度和压力过大的问题
发表于 2006-8-4 14:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这段时间用FLUENT模拟了一下爆震燃烧的问题:
非稳态的,但是计算时温度一直就是上限值:5000K,而压力随着时间的推移从30atm(高能区初始压力)一直增大到48.4(压力上限值),整个计算过程燃烧的激波从左传到右。
我的迭代步长为1e-5步数为150,对solution中的参数进行过调整,但是都得不到稳定的结果,压力要不是一直增加要不是一直减小。
为什么阿?要怎么解决阿?
发表于 2006-8-5 10:02:35 | 显示全部楼层
时间步长太大,要降到1e-6以下,有时候需达到1e-8
 楼主| 发表于 2006-8-6 13:37:04 | 显示全部楼层
eric兄,昨天按照你的方法将时间步减为1e-6了,但是温度和压力还是一直以上限值进行推进的,搞不懂为何会一直是上限值,我的初始高能区给的条件是:30atm,3000K.
将时间步长减为1e-8后,由于机子原因,有点慢,至今没有结果,但是算了100个时间步左右,高能区的温度和压力一直还是上限,不知道为何阿??
上限,为何?
发表于 2006-8-8 12:26:30 | 显示全部楼层
你把高能区的反应物初始浓度改低,初始条件增加部分产物
 楼主| 发表于 2006-8-9 13:36:18 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由luoj303在 2006/08/10 08:48am 第 2 次编辑]
Eric兄,我回去试验了一下,但是还是不行,我写了一下我的整个计算过程,你帮我
看看到底是什么地方的问题啊。cas文件我也传上来了。
目的:爆震波传播模拟
模型:分离式求解器,非稳态,组分模型(燃烧模型是EDC模型),辐射模型曾经加入过
燃料: CH4-AIR
初始条件:CH4:0.3,O2:0.6,压力为1atm,温度300K
高能区:CH4:0.3,O2:0.6,压力30atm,温度3000K
        CH4:0.2,O2:0.4,CO2:0.1,H2O:0.1,压力温度一样
时间步:1e-5,1e-6,1e-7
结果:产生一道激波从左向右传,四种情况:1、压力逐渐升高到48.7atm(限制值为50),温度一直在
      最高5000K;2、压力逐渐减小到4,5个压力,最后传到管口或者在中途整个流场混乱了,激波没
      有,温度从3000K左右一直减小到几百K;3、根本产生不了激波,压力和温度计算中会出现最低值,流场中出现0atm和0K;;4、从开始压力和温度一直就是最高
。看过组分的变化,的确有CO2和H2O产生,CH4和O2的量减少。
-------------------传说中的分割线-----------------------------
温度初始图
附:曾经有一次,竟然超过上限值,我并未调过。达到60多
发表于 2009-6-23 16:59:45 | 显示全部楼层
用的是一阶精度还是二阶精度啊?燃烧非稳态计算精度最少要在二阶以上的,一阶有时候就是捕捉不到激波
