查看: 4816|回复: 7
问个天然气的燃烧问题
发表于 2006-9-11 14:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手报到
我看到天然气燃烧的控制方面都会有这样三个阀,类似下图D假设是阀门。上面一个阀是放空的,防空阀在什么情况下打开,点火时如何控制的
      D
      I
--D---I---D---
发表于 2006-9-12 21:40:23 | 显示全部楼层
问个天然气的燃烧问题
不知道你看到的是什么应用范畴,一般来说排空都是为了安全考虑,而点火的顺序一般为保证足够但不高的压缩空气注入燃烧室,然后电火花打火,紧接着天然气阀打开注入燃烧室,随即点燃,此时放空阀是关闭的,而平时燃烧室不工作时放空阀是打开的,保证主燃气阀至燃烧室之间没有残留气体,它位于供气主阀之后。供气主阀为失电常闭阀,而放空阀为失电常开阀
 楼主| 发表于 2006-9-14 14:03:55 | 显示全部楼层
问个天然气的燃烧问题
谢谢,如果这样的话,水平的第二个阀在不工作时也应该打开罗
发表于 2006-9-15 15:02:54 | 显示全部楼层
问个天然气的燃烧问题
第二个阀不工作时是关闭的,燃气阀组在一般情况下是串联使用的,一个叫工作阀另一个叫安全阀,放空阀一般是阀组检漏时放空用的,也有2楼说的做安全放散用.
 楼主| 发表于 2006-9-18 15:41:27 | 显示全部楼层
问个天然气的燃烧问题
哪个叫工作阀,哪个叫安全阀阿
假设水平第一个叫安全阀,第二个工作阀,那就是每次启动时,都要先关闭工作阀,打开安全阀和排空阀,待排空空气后,关闭排空阀,打开工作阀,对吗?
发表于 2006-9-28 13:21:30 | 显示全部楼层
问个天然气的燃烧问题
三阀组
发表于 2009-8-5 08:40:45 | 显示全部楼层
控制压力的
发表于 2009-8-7 20:05:04 | 显示全部楼层
hello
我是专业做燃烧方面的,用fluent,志同道合者一块讨论,qq 20420236
