查看: 81102|回复: 121
[推荐]文献全文免费下载心得!
发表于 2004-6-8 22:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由水寿松在 2004/11/30 05:50pm 第 1 次编辑]
       目前较好的数据库多采用IP限制,在大学IP地址范围内,都可无密码登陆。因此找到有用的代理是长期使用的关键,而且有一些数据库,如ScienceDirect和Idealibrary,网上没有可用的密码。其实说白了就是找一个已花钱买了期刊电子版的学校开设的免费代理,然后你用这个代理当然就能下载该期刊的全文了!只不过这种代理不多,而且不太好找,倒不是搜索方法有什么诀窍,而是要肯花很多时间去验证,最土的办法无非就是到网上找一个巨大的proxylist,然后一个一个去验证能不能下载你所要的文献了。
        感觉一个搜索高手的成长过程是:
1.新手阶段
         不断总结改善检索式,增加搜索技巧。但现在密码越来越难找,而且密码有时间性。
2.中级阶段
3.高手阶段
          主动出击。利用平时搜集的信息,主要是大学IP地址信息,用ProxyHunter 搜索,得到Free Proxy。
4.顶级高手
        用ProxyHunter搜索,找到需要密码的代理,**它,需要专门软件和时间 、技巧。 推荐使用AccessDiverhttp://soft.winzheng.com/可找到。
5.必杀高手
        在大学范围内,找到肉鸡,开后门和端口。
对中级,解释两点:
1、如何找到proxylist,去诸多代理网站吧,这个偶就不再说了!
2、验证,我通常采用Idealibrary与ScienceDirect来验证。为何选用这两个,其一对绝大多数中级来说,这两个数据库是难以攻克的;其二一般单位不同时定购这两个数据库,如ScienceDirect就有ScienceDirect和ScienceDirect Onsite两个版本,若该单位定购了SDOS,则用ScienceDirect得不出结果。若你要保险,不漏过一个可用的Proxy,建议加用Willy。特别是Idealibrary。选用My Profile菜单,会显示定购信息,其中不仅有定购的期刊目录还有学校名称。嘿嘿,知道了把。google搜一下,你的数据库就不止Idealibrary与ScienceDirect了。这一步没有什么技巧,就是挂上代理,然后一个一个去验证能不能下载你所要的文献了。当然一个一个通过IE工具设置,太烦。若你没有耐心,别试了,等待好心人吧。
        提醒你的是,在这一步前,proxylist需要先用ProxyHunter验证。同时最好参见一下IP地址范围,若不是学校IP范围,就删除吧。实验是一定要注意http://www.sciencedirect.com/后,在右上角会出现Athens Login菜单。若没有出现Athens Login,恭喜你,你成功了。别忘了将代理告诉我哈。
给高手:
        使用ProxyHunter,还是有小技巧的。注意参数设置的验证数据设置,你应自己建立验证资源,对Idealibrary与ScienceDirect,似乎无法用关键字串直接辨别代理可用否。我主要用匹配文件选项。你试试选用可用的代理登陆ScienceDirect,在右上角不会出现Athens Login菜单。也就是说,存在差异的。但我现在还没有得到阳性结果,也就是说,我只得到非登陆的匹配文件。我选用非登陆的匹配文件后,验证,Free的则删除,然后一一验证。至于**密码和种植肉鸡,太专业了,小心成了黑客,我就不介绍了。
下面在谈谈下载技巧:
以下是几个出版社在全文下载时所设的身份验证方式, 有助于大家更快的下载全文:
ACS:对每一个期刊,只验证一次,也就是说当你用代理成功下载全文后,就可以把IE里的代理改成免费代理直接下载了,真爽。
AIP, APS, IDEAL,Springer, RSC:这几个出版社的期刊,是每次下载都要进行身份验证的,当然啦,你可以先用免费代理快速连接到有Full text连接的那个页面,在下载时再换用二级代理。这样能减少代理使用,要知道大部分代理有流量记录,减少使用会延长代理生存时间,谢谢了。
Wiley:对身份验证最严格!从开始一直到那个有Full text连接的页面都需要用二级代理;等到出现Full text联机页面,这时就可以换一个免费代理来爽爽的下载了;但是如果你时机未把握好,发现不能下全文,你就必须得关掉所有的浏览器窗口,换上可下全文的代理再重新连结,才能生效!
有朋友提出,搜得代理后,一个一个数据库去试,看都可用于其它那几个数据库。我的经验是首先用Idealibrary数据库的My Profile菜单,打开View the licensed  institutions list链接,会出现Subscription list,注意此时会有机构名称。嘿嘿,用google大法。找到机构网址,查图书馆,一切搞定。另外ingenta与Femald数据库也会在主页右上角提示登陆机构名称。试试就知道了。不用一个一个盲目去试。
用代理主要有几点:1、上某些敏感性站点;2、隐藏真实身份,即IP;3、免费看Fulltext;4、黑客····。如果你嫌宽带慢,就不要用代理了,一般代理不会比宽带快
的。
关于Proxyhunter的特征字串问题,我的体会是:ScinenceDirect的特征字串以及匹配文件,找到并不困难。但Idealibrary的特征字串以及匹配文件,我用Proxyhunter根本接收不到,也传不过来,看来只能寻找其它软件了!
水寿松注:
关于代理的搜索、技巧、使用,搜索引擎的精妙使用以及文献的搜索我已在帖子《文献全文免费下载心得!》(http://219.232.54.3/cgi-bin/LB50 ... ;start=0&show=0)进行了全面细致的更新和转载,相信你看后一定有所得!
个人建议,文献、代理和搜索引擎的查找、使用一定要结合以下三个帖子来看:
1、《文献全文免费下载心得!》(http://219.232.54.3/cgi-bin/LB50 ... ;start=0&show=0)
2、《Google搜索从入门到精通 v4.0!》(http://219.232.54.3/cgi-bin/LB50 ... topic=61&show=0)
3、《数据库免费帐号/入口大放送--需要的请进!》(http://219.232.54.3/cgi-bin/LB50 ... opic=240&show=0)
 楼主| 发表于 2004-6-8 22:13:47 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
[这个贴子最后由水寿松在 2005/12/02 00:52am 第 1 次编辑]
这个板块clement独力撑着不容易,充点人气吧!
大家来炒一炒啊!!
[fquote]
下面是几年来收集整理的全文下载地址和心得,都是88上网友的无私奉献和结晶,我把分散的信息总结出来,希望对大家有用,有些地址和进入方式可能过期了,我没有一一核对,希望多多理解和包涵。
全文期刊:
EBSCO/UMI/SDOS三个数据库扫荡一下,这三本都有全文。
硕博论文全文下载
http://202.120.13.45/umi/index.htm ,这是英文的博士论文。
中国期刊网是中文学位论文
图书馆全文无法下载,需要用户
图书馆全文下载数据
PQDD
www.edu.cnki.net
Proquest数据库
cnki硕博论文全文 http://lib.hutc.zj.cn/cdmd.html
学校图书馆的清华中国学术期刊网上没法下载硕博士论文。可以通过中国期刊网在
上海交大图书馆的镜像登陆。
网址:http://cnki.lib.sjtu.edu.cn
账号:syshjd 密码:shjd
右边数据库列表中选择第二项:中国优秀博硕士学位论文全文数据库(CDMD)
第一项中国期刊全文数据库(CJFD)可以在我们学校的期刊网联接中进入。
图书馆下载毕业论文全文摘要
http://cnki.lib.sjtu.edu.cn/
202.120.13.45/umi/index.hlm
中国学术期刊全文数据库密码要小写,从东大镜像点上, http://www.nj.cnki.ne
t 用户/密码:
NJ0080/njdxts
中国学位论文全文
http://202.199.155.201:85/
http://www.sh.cnki.net/帐号和密码都是syzjdx
全文论文网
http://www.nstl.gov.cn/index.html
http://www.thesis4u.com/index.asp
John Wiley出版社电子期刊可否下载全文 ?
可以,用10.10.2.51,2.52都可以的,或上动态
http://www.interscience.wiley.com
一个可以浏览论文全文的地方
1、166.111.34.136断口45576
清华的sock5代理 用sockscap代理ie出去,访问下面的网址 http://www.cdmd.cnk
i.net/
然后输入用户名和口令(都是thlib) 这个是中国优秀博士硕士学位论文库 包括理
科工科农业文学,政治,经济教育等多方面文章 可以在线浏览,也可以打印(还可
以虚拟打印成pdf格式保存到硬盘上)动作要快哦,代理不晓得什么时候失效
2. cnki硕博论文全文 http://lib.hutc.zj.cn/cdmd.html
3.mit的硕博论文,可浏览全文 http://www.theses.mit.edu 年代约从1940S-至今
为单页图象格式,需一页一页下载,虽然费点时间,不过很清晰,同时论文质量也
高,何乐而不为?
前一段时间MIT网站被封,最近刚开放! 据说用flashget可以批量下载这些图片,
没有尝试成功
1、Annual Reviewshttp://www.anualreviews.org 该数据库收录各学科的综述性文
章按SCI影响因子极高。
2、BiomedNethttp://www.bmn.com 即BMN 世界上著名医学、生命科学数据库。
3、Blackwell-synhttp://www.blackwell-synergy.com/
该数据库包括Plant J. Plant Molecular Biotechnology等影响因子较高的期刊
4、Carctwordhttp://www.catchword.com/ 一个综合性数据库
5、EBSCOhttp://search.epnet.com EBSCO公司是专门经营纸本期刊、电子期刊发行和电子文献数据库出版发行业务的集团公 司。其数据库是一个大型综合数据库,其中的学术研究精粹数据库(Academic Search Elit)包括生物科学、工商经济、咨询科技、通讯传播、工程、教育、艺术、医药学等 领域的1,700余种全文期刊,该数据库每天更新。Academic Search Premier 包括3,40 0余种科技期刊。
6、ECOhttp://www.cnpeak.com.cn/oclcpsp/oclclogin.jsp 即OCLC或First Search也是一个综合性较强的数据库,大部分文章都有全文。
7、Highwirehttp://highwire.stanford.edu 世界上第二大免费数据库(最大的免费数据库没有生物学、农业方面的文献),该网站 提供部分文献的免费检索,和所用文献的超级链接,免费文献在左边标有FREE. 
8、Idealibraryhttp://www.idealibrary.com 世界著名全文数据库,与Elsvier 等出版社有合作,今年年底将于SCIENCEDIRECT合并
9、Ingenta/Uncoverhttp://www.ingenta.com Ingenta.com是Ingenta公司的一个主要产品,是一个全球性学术研究的大型网关。它致 力于学术研究性文章的网上检索和传递,目前收集有25,000种出版物的摘要和4,500种 出版物全文。140个出版商在Ingenta.com上提供了他们的文章全文。
10、Kluwerhttp://www.kluweronline.com 荷兰Kluwer Academic Publisher是具有国际性声誉的学术出版商,它出版的图书、期刊 一向品质较高,备受专家和学者的信赖和赞誉。Kluwer Online是Kluwer出版的750余种 期刊的网络版,专门基于互联网提供Kluwer电子期刊的查询、阅览服务。OVID Kluwerhttp://www.cdrompro.com.br/kluwer 北京大学镜像站点http://kluwer.calis.edu.cn/
11、Lexis-nexishttp://www.lexisnexis.com/universe
12、Nature Presshttp://www.nature.com
13、OVIDhttp://gateway.ovid.com 综合性数据库有medline等
14、Oxford Referencehttp://www.oxfordreference.
15、Oxford Presshttp://www.oup.co牛津大学出版社出版的150多种期刊
16、Sciencedirecthttp://www.sciencedirect.com Sciencedirect 是由荷兰Elsevier Science建立的全文检索数据库,包括原来的Ideali brary在内的期刊总计1500多种。
17、Springer 德国站http://link.springer.de/ 德国著名出版社Springer提供的数据库,包括该出版社出版的430余种期刊的全文。
18、UMIhttp://global.umi.com/pqdweb 商业数据库
有关生命科学的出版物-原文丁香园
1、美国科学杂志中文版http://www.china.sciencemag.org
2、遗传http://www.ycjournal.com
3、Cellhttp://www.cell.com/
4、Crop Sciencehttp://crop.scijournals.org/
5、Developmental Biologyhttp://www.ijdb.ehu.es
6、EMBOhttp://emboj.oupjournals.org/
7、Genes and Developmenthttp://www.genesdev.org
8、JBC(著名生化http://www.jbc.org )
10、Journal of Molecular Biologyhttp://journals.bmn.com/journals/list/lates t?jcode=jmb
11、Naturehttp://www.nature.com
12、Nucleic Acids Researchhttp://nar.oupjournals.org/
13、Plant Cellhttp://www.plantcell
14、Plant Physiologyhttp://www.plantphysiol.org
15、Science Magazinehttp://www.sciencemag.org/ [/fquote]
发表于 2004-6-11 14:35:15 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
谢谢大哥,个人能力,精力有限,使得这个版块一直没有什么大的起色,希望大家多捧场!
个人认为,不管是计算机能力,专业软件的使用能力,还是编程能力的提高,都是在看教材,资料->使用->交流->使用中不断的提高和加强的!所以还是希望大家多交流!!
发表于 2004-6-14 16:40:32 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
不错,看完很有帮助,谢谢版主!
发表于 2004-7-13 00:58:55 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
我代表全体新手感谢各位斑竹!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-7-14 20:10:59 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
再贴一份关于如何下载文献全文的,让你的搜索更加有效!
获取全文的13种方法
http://www.matwav.com/matwav/dispbbs.asp?boardID=10&ID=346
雅客居文献数据库镜像站点
http://www.hack.2hu.org/
数据库连接
http://www.jllib.cn/refer/netsource/04.asp?kind=%D4%DA%CF%DF%C3%E2%B7%D1%CA%FD%BE%DD%BF%E2
国外大学免费硕博全文数据库以及部分期刊全文
Universitatsbibliothek Munchen ( Germany )
http://edoc.ub.uni-muenchen.de/perl/advsearch
University of Campinas Faculty of Education
http://wwwlib.umi.com/cr/uchsc/main
http://www.wpi.edu/Pubs/ETD/
University of Florida
http://web.uflib.ufl.edu/etd.html
University of Georgia Electronic Theses and Dissertations (Summer 1999 to present)
http://dbs.galib.uga.edu/cgi-bin ... on=search&_cc=1
Australian Digital Theses Program
http://adt.caul.edu.au/
University of New Orleans
http://etd.uno.edu/
University of Pretoria : Electronic Theses and Dissertations
http://upetd.up.ac.za/
University of Puerto Rico Mayaguez Campus
http://grad.uprm.edu/tesisdigitales.htm
University of Tennessee, Knoxville
http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBroker.cgi?help=148
University of South Florida
http://www.lib.usf.edu/cgi-bin/ETD-db/ETD-search/search
University of Texas - Austin
http://wwwlib.umi.com/cr/utexas/main
University Utrecht(Electronic Theses and Dissertations)
http://laurel.library.uu.nl/cgi-bin/mus212/dialogserver?DB=da_en
W Electronic Thesis Database
http://etheses.uwaterloo.ca/
Uppsala Universitiet
http://publications.uu.se/theses/
Virginia Commonwealth University
http://etd.vcu.edu/ETD-db/ETD-search/search
Worcester Polytechnic Institute
http://www.wpi.edu/ETD-db/ETD-search/search
Yale University Library
http://ymtdl.med.yale.edu/ETD-db/ETD-search/search
The George Washington University
http://etd-gw.wrlc.org/ETD-db/ETD-search/search
The Pennsylvania State University's electronic Theses and Dissertations Archives
http://etda.libraries.psu.edu/ETD-db/ETD-search/search
North Carolina State University
http://www.lib.ncsu.edu/ETD-db/ETD-search/search
The New Jersey Institute of Technology's Electronic Theses & Dissertations
http://www.library.njit.edu/etd/index.cfm
Naval Postgraduate School  Theses
http://library.nps.navy.mil/home/theses.htm
National Taiwan Normal University
http://140.122.127.250/cgi-bin/gs/egsweb.cgi?o=dentnucdr
University of Mississippi  Rowland Medical Library
http://library.umsmed.edu/free-e_res.htm#Journals
http://etheses.nottingham.ac.uk/
http://library.wustl.edu/subjects/life/books.html
http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/main.jsp
http://www.engg.ksu.edu/HSRC/JHSR/
http://www.merck.com/mrkshared/mmanual/section13/sec13.jsp
免费全文科技期刊
http://www.hznet.com.cn/zwqk/index.htm
免费医学全文网站
highwire http://www.highwire.org
freemedicaljournals http://www.Freemedicaljournals.com
biovisa http://www.biovisa.net
medscape http://medscape.com
medical matrix http://www.medmatrix.org
American medical association http://www.ama-assn.org
BMJ publish group http://www.bmjpg.com
Pubmed central http://www.pubmedcentral.nih.gov/index.html
Medbio world http://www.scienekomm.at/index.html
Directory of Electronic Health Sciences Journals http://www.huter.health.nsw.gov.au/
http://www.doaj.org/alpha/ALL/
http://indiaclen.org/PageA.htm
http://www.matwav.com/matwav/dispbbs.asp?boardID=10&ID=148
http://www.chemistry.bsu.by/abc/current/fulltextc.htm
http://www.chemistry.bsu.by/abc/current/trial.htm
http://arxiv.org/
发表于 2004-8-28 09:37:37 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
其实好东西还是很多的嘛,呵呵
发表于 2004-10-14 11:31:54 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
可惜我是菜鸟!
发表于 2004-11-2 18:06:46 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
这么牛的帖子不顶一下真的不舒服
发表于 2004-11-5 22:18:01 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
完全支持!!!!
发表于 2004-11-26 17:29:10 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
支持搂主的工作,好东东很多呀,向你学习!
 楼主| 发表于 2004-11-30 17:23:34 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
Bioon全心奉献的系列检索讲座
第一讲  关键词选择
推荐先读读google从入门到精通等文章.
我们了解常规搜索方式,但每个人都会搜索出不同结果,为什么?核心问题在于关键词选择不同。
关键的分析必须保证两点:
一是专业性,即这个词是很精的,可能简化你的搜索结果,因而词甚至可以怪一点,尽量避免大众化的词,如net,site等。即使需要大众化词,如password,username,但若加入一两个特征词,则结果将大大简化。
二是具有代表性,也即这个词具有代表意义,如何达到上述两个要求?我们必须分析网页中字词出现的特点,以及本学科专业词汇特征。 大家看看yahoo,google等medicine和science--biology条目下的分类,发现许多相关的词均在内,如http://libinfo.uark.edu/eresources/eresources.asp
医学有关的都在Science & Technology 大条目下,又细分为:
Agriculture & Food | Biology | Botany | Chemistry | Computer Science | Engineering | Environmental Dynamics | Geology | Kinesiology | Mathematics | Medicine | Nursing | Physics | Psychology | Statistics | Zoology。
因此如果仅以medicine检索,就会漏掉不少很有价值的信息,特别是漏掉的专业的。
其次,在medicine下又有很多数据库,如:EBSCO OVID,PROQUEST还有各大出版社自己的万能密码。
大家应该明白一些了吧。
 楼主| 发表于 2004-11-30 17:24:27 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
第二讲  定点搜索和遍搜索的区别及应用
今天主要讲定点搜索和遍搜索的区别及应用。
所谓定点搜索,即指定找某个数据库相关信息,或某篇文章。
遍搜索是指在网上任意逛逛,找些pswd,或者无心插柳柳成荫。
(1)定点数据库和期刊搜索。还是同第一讲一样,主要分析关键词的选择。当然关键词之一是这个数据库的名称。大家注意了:数据库名称一定要用全称和简称都试试。
关键词之二是free,ID,password,user name。
为什么这个关键词?其实这些只能称作是一个关键词,因为它们具有同性或不相容性。如elservier数据库,你最好不要用username和password,因为它主要是采用IP限制的。因而你的重点放在pxory!而不是上述的任何一个。而找某一杂志,则多用user name 和ID/password合用(注:ID/password只可用一个!),因为杂志往往个人购买,便拥有帐号了。
关键词三:这些数据库可能出现的地方?大学图书馆最多!即使是杂志,图书馆也较个人帐号多。那么图书馆主页上有哪些关键词?library,database,trial,free....,可看看国内一些图书馆的主页,仔细分析比较,便能找到一些共性的东西。
(2)定点文章搜索。
文章,在国外通用PDF格式,因而文章搜索必须用PDF这个核心内容。即找后缀为PDF的东东,语法:filetypeDF 这是关键之一
关键词之二:找你所需文章的题或文摘中最怪的词!而不是常用词。(不要用很专业的词往往能找到相近的文章,所谓无心插柳了)
命中率高,但最好是题目中出现的词,为什么?因为往往许多个人站点收录了不少文章,而这些文章往往是以题目名称作为索引的。
OK!大家感觉如何?
 楼主| 发表于 2004-11-30 17:25:43 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
第四讲  专业文献搜索技巧
专业文献与普通文献不同,很难查到。这是本人长期搜索的技巧,十分有效,查专业文献实在好!
1 查找某本专业刊物的登录密码,如Brain Res
首先选关键词:杂志名(Brain Res),登录(sign in),密码(password)
这样成功率并不高,其实细细看来,不应有登录,因为许多提供密码的地方,并不出现登录这个词,而多出现用户名(user name),而且杂志名多用全称(brain research),再试试!哦,成功了!
2 查找某篇文章的全文,尤其是外文文献,许多全文服务均需收费。
不过这有几个条件,一是该杂志确已上网,有明确地址,其二,一般需在1997年以后文献才可。
举例:Gattullo D, Pagliaro P, Marsh NA, Losano G。New insights into nitric oxide and coronary circulation.Life Sci 1999;65(21):2167-74。
这篇文章是收费的。采用:inurldf:Gattullo Pagliaro coronary,结果24项,找到其中的第2页,有下面一项Life Sciences [Volume 65, Issue 21, Pages 2167-2268 (1999)]
... 1. New Insights into Nitric Oxide and Coronary Circulation, Pages
2167-2174 D. Gattullo, P. Pagliaro, NA Marsh and G. Losano 2. ...
147.46.94.112/journal/sej/j_l/l339.htm - 14k - 网页快照 - 类似网页
打开网页快照,第一篇即是其目录,下载即可!OK!成功
2 查找专业软件的***软件或注册码
常规软件的注册码很好找,但专业软件太少,而且注册码也少,***更少,如何找?
如找origin 6.1版的***版,或注册码。不管采用网易、搜狐等软件搜索,均找不到该软件。那么只好借用特殊搜索了。
分析:一般有些***软件的页面一般至少有以下一些信息:软件名称,版本,序列号(serial number, OR sn),***(crack, OR CRK),提供下载的地方有.ZIP字样(压缩文件为多)。为了方便起见,也防止版本太精确反而不易搜索的特点,在googlek 输入
origin ***, 哦!OK!成功!如果其它的软件一次搜索的结果太多的话,则考虑加6.1以减小其搜索范围。或搜索结果太少且不是需要的话,将***换为"注册码"试试,一般效果不错。
3 查找中文文献的免费全文
如我知道重庆维普提供免费全文服务,但目前许多站点都不能用了。另外,还有万方数据库、CNKI也提供,那么我如何查到这些数据库的免费入口呢?
这需要一定的技巧,采用google或百度试试:输入:重庆维普 密码
哦!66项!仔细找一找,必有结果!OK!
 楼主| 发表于 2004-11-30 17:26:30 | 显示全部楼层
[推荐]文献全文免费下载心得!
第五讲  百度与google比较
大家好,这一讲讲百度与google比较
搜索英文不必说用google,搜索中文呢?
很多人并不了解它们更新的情况,google发展早,因而它贮存了大量旧的信息,百度发展迟,信息较新。
更新速度:对中文google一般半月至一月一更新,而且仅搜索到三级链接,三级以下便不在搜索,那么我如何看到最新的google搜索的结果呢?这个站点:
http://www3.google.com/,可见google采用不同服务器逐步更新的。百度的更新较快,半月一次,最快一周。那么如何衡梁这半月与一月的差剧与价值?
对于一些试用数据库,有效期短,或象万方等一月一换密码,最好选用百度,现在维普老是打一枪换一个地方,因而也只好用百度了,google往往搜索出来的结果已过期了。而能长期使用的密码或数据库,一般象国外的(国内有没有,我真不知道),最好用google,毕竟技术更老道一些,搜索出的结果更多,更广!
