查看: 7628|回复: 4
孔口出流、缝隙流动,用哪一个?
发表于 2006-7-10 19:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教以下结构的压差——流量关系该怎么处理:
结构如图示:同心圆环缝隙和矩形截面(沿轴向向里,矩形的宽度变小)构成的出流截面。
拜问以下的问题:
1.矩形截面(变截面)部分为孔口出流,见到过圆孔截面的出流理论公式,没有见到过矩形截面对应的压力流量理论公式。
2.数学建模时可否将同心圆环缝隙流量与孔口出流的流量直接相加来求得总流量,而不考虑两者之间的影响
3.孔口出流理论公式中存在与雷诺数相关的流量系数,这个系数随截面的变化会同时变化,这时流量公式不确定,有没有近似处理方法
4.大家有没有接触过讨论这种混合截面的出流的专著
发表于 2006-8-11 22:58:59 | 显示全部楼层
孔口出流、缝隙流动,用哪一个?
不知道 我不能乱说啊
问你们导师
发表于 2006-10-9 17:21:37 | 显示全部楼层
孔口出流、缝隙流动,用哪一个?
倒和我即将要进行的透气砖的气流出口相似,我也疑惑不知道该怎么进行!
哎,有想法了,我们再一起探讨一下啊!
发表于 2007-1-27 10:33:34 | 显示全部楼层
孔口出流、缝隙流动,用哪一个?
看看
发表于 2010-10-19 20:34:03 | 显示全部楼层
孔口出流、缝隙流动,用哪一个?
对于非圆形过流断面用当量直径代替应可以吧,但是流量系数不知道相同不相同
