推荐论坛
DNS中真的有必要对方程进行无量纲化么?
flowing
flowing
发表于 2008-3-30 10:01:45
无量纲化一般是为了
1 去处不必要的变量
2 忽略小数量级的量
这两个方面在DNS中都没有多大必要性
© v
还有一种说法:
无量纲化可以避免非线性动力问题中的数值奇异现象。。。。
这种说法我不太理解。。请大牛们给解释一下
无量纲化的主要目的有哪些呢
onesupeng
onesupeng
发表于 2008-3-30 21:26:36
无量纲化一般是为了,,,中,你列的条目是听说的还是在什么地方看到的?
flowing
flowing
发表于 2008-3-30 22:36:08
在网络上查到的
onesupeng
onesupeng
发表于 2008-3-31 00:04:19
个人看法,在流体力学常见数值模拟中,尤其是DNS中,无量纲化最大的好处是使你的控制参数尽可能少,而且容易比较和分析结果。比如你要模拟固定的圆柱绕流,假如拥有量纲的形式,将有好几个参数U,rho,粘性系数,圆柱尺寸等,当你用已有的结果效验你的结果的精度时,你要做转换工作。如果用无量纲化方程,就Re参数,Re等于多少,升阻力涡结构一目了然。
你列的那些东西,大多在渐近分析、小扰动理论里面谈到。
flowing
flowing
发表于 2008-3-31 10:58:21
你说的这些作用在一般的数值模拟中也许比较重要。。。。
但在直接模拟中,当改变Re时,网格尺度,流场参数都需要改变,
并非简单的值改变,Re,但分析结果时,仍可以按照Re对照分析。。。
一个很现实的问题就是,无量纲化,增加了防城的复杂程度,有时引入不必要的误差,计算时也会麻烦点。。。
据说斯坦福的湍流中心的直接模拟程序也是有量纲的。。
onesupeng
onesupeng
发表于 2008-3-31 12:44:13
无论你是用有量港还是无量纲,变量变化的时候Re也会变化,网格大小是按照相对来计算的,不是按照绝对值,比如圆柱绕流,你算10米直径用的网格大小,用在0.1米直径上恐怕不行,道理都是一样的;不过可能偏工程或者非流体力学专业的人,偏好于有量纲形式。在N-S模拟过程中无量纲化会带来误差,这个我倒没有听说过。不过斯坦福那边的程序我就有一个无量纲的。[br][br][以下内容由 onesupeng 在 2008年03月31日 00:46pm 时添加] [br]
另外,你说流场参数也变化,想问一下你说的流场参数是什么参数?
flowing
flowing
发表于 2008-4-1 14:12:47
这个根据尺寸,得到特征Re的转换工作,往往比先无量纲,引入4、5个无量纲参数,再最后把结果变成有量纲要简单些。
而DNS中顶多只会计算一两个工况,不会像一般的RANS模拟,计算若干个Re的工况,然后又做对比。
至于流动参数,比如圆柱扰流的主流速度,圆柱的半径,进而引起komogorov尺度,网格尺寸的改变等。。。
我的感觉还是,对于DNS好像无量纲化变得没什么必要了。。。。。
谢谢
onesupeng
onesupeng
发表于 2008-4-1 14:46:05
你不是流体专业力学的
flowing
flowing
发表于 2008-4-1 16:45:59
我是流体力学专业的
不过是新手,请多指点
你说的
“在流体力学常见数值模拟中,尤其是DNS中,无量纲化最大的好处是使你的控制参数尽可能少,而且容易比较和分析结果”
不太认同你的看法,普通数值模拟总无量纲很必要,但我觉得在DNS中这种必要性体现不出来。。。
通流
通流
发表于 2011-3-31 10:10:24
DNS对我来说太高深了。说点一般的理解。
对于计算,没有必要无量纲化。
对于理解计算的结果,应用计算的结果,离不开无量纲化。
OpenFOAM
其它CFD软件论坛
船舶与海洋工程论坛
