查看: 11878|回复: 12
关于Lattice Boltzmann Method的几个问题?
发表于 2004-9-28 09:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是最近才开始学LBM,觉得有些地方还是不很明白。
1)LBM是基于分子层面还是微粒(包含很多分子)层面?这些分子是假想的吗?
2)为什么说LBM的每个格子的速度分布是确定的(给定初始、边界条件)而Lattice gas却不是?
3)怎样计算速度分布函数fi?
4)伽利略不变性是什么意思?
发表于 2004-10-5 20:40:28 | 显示全部楼层
1)可以说是微粒
2)你说的是有定解么?lg分布是整数的,或者说是bool的,推进无限步,奇偶步都是有差别的。lb分布是实数的,有定解(稳态的、周期的)
3) fi,可以说是麦氏分布的小马赫展开后由高斯积分确定的形式(看Luo Li-shi的文章)
4) 不随惯性系变化
发表于 2004-10-15 11:00:38 | 显示全部楼层
我也顺便问三个问题:
1、模型中的声速(speed of sound)有什么物理意义,譬如说对于D2Q9模型,声速Cs=sqrt(1/3)具体表示什么物理意义?
2、另外,根据p=Cs**2*rho 和 p=rho*R*T,得到声速Cs**2=RT,其中R为气体常数,那此处的T指的是宏观温度吗?如果真的是宏观温度,那对于一个热+流动的问题,就不需要双方程LBM模型来确定温度场啦?
3、LBE中的Tao它的物理意义是什么?又叫松弛因子,但又跟动力粘性有联系,对于松弛因子,在计算中只是决定收敛速度快慢而已,应该是可以变动的而不影响计算结果,但如果变动的话,相应的动力粘性就变了,也就是流体性质也改变了,又谈何确保还是同样的流动状况呢?
以上三个问题希望高手能指点赐教。谢谢!
发表于 2005-7-1 21:27:05 | 显示全部楼层
听不懂,我想用LBM算刚体颗粒在较高Ma流场中的运动不知道可以吗?
另外,在jcp上找了feng的文章看的不太明白,每个particle是通过周围boundary particle 与周围流场作用的吗?
发表于 2005-7-28 10:22:10 | 显示全部楼层
lbm是个很不错的方法!我也正在学,希望大家多交流!
发表于 2005-12-24 11:23:39 | 显示全部楼层
我也是刚开始接触这种方法,大家互相讨论一下啊,一个人摸索觉得没有方向,越做问题越多。大家一起讨论一下,少走点弯路啊。
发表于 2006-1-26 21:45:18 | 显示全部楼层
下面引用由fox98在 2005/07/01 09:27pm 发表的内容:
Feng做的是不可压缩流体的LBM-IBM方法吧
目前LBM尚难以处理高马赫数流动,现有的几种可压缩模型都有很大局限性。只有吉林大学的Yan的模型可以用streaming-collision方法求解,但是只能逼近Euler方程,没有逼近的NS方程的模型。其它的可压缩流模型,都是要采用TVD差分或者FVM来求解,而且也没有可行的NS模型。而且这些模型看来都无法模拟超音速流动。我也发展了一类可压缩模型,可以处理高马赫流动(至少到10马赫没问题),Euler模型已经没有问题,不可压NS模型也没问题,只有可压NS模型还没验证。不过……必须用FDM/FVM求解,streaming-collision不行了,因为它无法捕捉间断。
发表于 2006-2-16 14:35:22 | 显示全部楼层
正在学习LBM,还请各位大侠指教啊
建了个qq群:8700911,方便相互交流讨论。
申请验证时请注明:流体中文网
发表于 2006-7-30 16:31:09 | 显示全部楼层
我现在在编写程序,遇到了一个问题,就是在用lattice boltzmannfang方程的时候,在写入入口处的速度时,不知道该如何处理。这个程序是对伯肃流进行数值模拟。希望谁能帮帮我,很着急的!!
发表于 2006-9-12 07:58:36 | 显示全部楼层
你可以用循环边界条件,即入口等于出口。
发表于 2006-10-30 19:07:11 | 显示全部楼层
to lbm:
关于问题1
完整的方程应该是Cs=sqrt((1/3)*C),C=dx/dt,表示粒子的方均根速率。
因为我从统计力学书上看到,通过Maxwell平衡分布函数可以得到,粒子的方均根速率的表达式:V=sqrt(3*k*T/m),其中k为Boltzmann常数,T为宏观温度,m为分子质量。由于气体常数R=k/m,所以V=sqrt(3*R*T),而声速Cs=sqrt(R*T),因此,Cs=(sqrt(1/3)*V),也即V=C。
[br][br][以下内容由 nieinhz 在 2006年10月30日 07:08pm 时添加] [br]
发表于 2007-1-16 16:37:37 | 显示全部楼层
请问7楼的,你是用LBM算10个马赫的流动吗?不会吧?
发表于 2007-1-16 16:40:44 | 显示全部楼层
感觉要想理解LBM,最好要先熟悉Boltzmann方程,为什么要进行BGK近似,(当然BGK近似是有它的弊端的)。如何从Boltzmann方程得到宏观的NS方程,再理解宏观方程的无因次化,充分理解Reynold数的重要性,然后把这种无因次化的过程应用于Boltzmann方程,对于无因次化的Boltzmann方程进行离散就是LBM了,在离散的过程中,根据不同的离散格式就有D2Q9等一些具体的形式。
