查看: 3577|回复: 0
[求助] 分区并行的算法发散
发表于 2007-8-9 16:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们:
    我最近在搞一个分区的并行计算,串行用的是SIMPLE算法,我把网格分区采用的是重叠式网格,每计算完一次,我把重叠区的数据U/V/W/P等等相互交换一下,可是最后是发散的。
    不知道有没有人做过这个?原来的串行程序是可以收敛的。我这样直接把重叠区的数据交换行吗?如果不行的话应该怎么做?
    另外,压力的参考点有没有关系的?因为并行以后参考点可能不同了,但程序中的参考点好像是自己去找的,不是指定的。
    请高手帮忙,谢谢!
