查看: 4728|回复: 1
转载 编写并行程序的一般步骤
发表于 2006-11-23 16:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【 原文由 Gryffindor 所发表 】
1.将计算分解为任务(Decomposition)
2.把任务分配到各进程(Assignment)
3.协调各进程之间的通信(Orchestration)
4.把进程映射到处理器 (Mapping)
1.在这个阶段,只考虑问题本身,忽略具体的编程模型和体系结构。
  目标:负载平衡,减少同步互斥的开销
        减少通信
        减少由于任务分配所带来的附加开销
  但这些目标往往是有矛盾的。Trade Off !
2.发掘问题中的并行性
    数据并行:相同操作同时作用在不同的数据上,其并行度往往随着问题规模的
增大而增大。
    任务并行:同时有多个不同任务并行执行,并行度随问题规模的变化影响较小
。(两种形式)
    一个具体的问题中往往包含多个层次的并行,例如洋流问题。
任务分配
    静态分配:只有对问题的运行有充分的预测,才能获得较好性能。(拉普拉斯方程)
    半静态分配:运行前先分配任务,运行过程中周期性的计算负载情况,调整任务在
各进程的分配。(星系演化问题)
    动态分配:对于问题的运行过程无法预知;通常用任务池和任务队列实现,有利于
获得良好的负载平衡,但增加了维护任务队列的开销,并且可能增加通信,减少数据局
部性。(光线跟踪问题)
3.程序执行过程中除了程序内在(inherent)通信外的其它所有通信。
    1.  数据的不合理分配
    2.  传输中的不必要数据  (figure 3.9)
    3.  由于别的系统不同的粒度造成的不必要传输
    4.  冗余的数据传输
    5.  有限的复制容量 (replication capacity)
            (cache size 或 memory size)
      four C’s: 冷启,冲突,容量,通信失效
      工作集:在一段时间内密集访问的程序代码或数据。
      应尽可能地使复制容量大于程序的工作集(figure 3.6)。
      通信结构:通信消息的大小;通信的频繁程度;通信开销能否被计算或其它通信
      重叠;互联网络的拓扑结构是否与通信模式匹配。
4.减少 o:  大消息
  减少 l:  更好地把并行算法映射到网络拓扑结构 ( f*h*t )
  减少 t:  竞争的危害性;网络上的两类竞争(network & endpoint);树结构来减少
竞争(barrier);原则:避免多个进程同时与一个进程通信,在时间上错开发往同一目
的地的消息。
  增加 overlap: 4类方法;非堵塞的send & receive 原语
发表于 2006-12-8 19:17:16 | 显示全部楼层
转载 编写并行程序的一般步骤
不错的文章
支持楼主
