查看: 3557|回复: 2
[求助] factor saint venant 蝶阀特性
发表于 2006-12-12 17:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题向求助大家:
一根圆管,中间安个蝶阀,通过控制蝶阀打开角度控制空气流量。将标况下的流量制成表,实际流量由标况的乘修正系数f(T,P,F_SV)如图所示:
图中的特性曲线F_SV=f(Pd/Pu),Pd/Pu:下上游压力比,F_SV(可能就是马赫数吧,或只与M有关)如何求出?简单的说相当于已知阀门前后压比,怎么求得马赫数,应该是有公式能直接算出来的(其它参数已知的话,除了流量)。谢谢!
发表于 2006-12-17 19:10:26 | 显示全部楼层
先看原文,把F_SV的定义弄清楚吧,这样瞎猜不是个办法。
 楼主| 发表于 2006-12-22 19:31:45 | 显示全部楼层
就当求M好了,M也符合这一关系,0.5283是临界压比,0--0.5283内M=1,只是不知道0.5283--1内怎么求得,应该是可确定的曲线
