查看: 4724|回复: 3
[求助]请教一个多相流的问题
发表于 2006-10-13 09:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟请教一个多向流的问题。
小弟做一个制药厂糖衣缸扬尘的采集模拟,在糖衣缸旋转是,它里面的药片和糖衣粉相互运动,使糖衣粉裹在药片上,在运动过程中糖衣粉会扬起,由于制药车间要维持一定的洁净度,所以需要用排风罩采集,由于排风口的吸气流场很小,粉尘颗粒大,一般的采集效果不佳,太近了有会影响操作,现在需要根据其扬尘的流场设计合理的吸气罩的位子。
关于缸内粉尘运动的模拟采用什么模型啊?(缸运动时会有一根风管升入缸内鼓热风烘烤干药片,所以我觉得应该时药片--糖衣粉--热风三相的相互运动)
发表于 2006-10-15 11:04:32 | 显示全部楼层
[求助]请教一个多相流的问题
好难啊!两固相一气相!还有旋转的糖衣缸!
发表于 2006-10-31 17:44:24 | 显示全部楼层
[求助]请教一个多相流的问题
我觉得应该是气固两相流问题,因为你重点考虑的是吸尘罩的吸尘效果,而药片对吸尘罩的性能影响不大,所以我觉得不需要考虑药片,当然药片的旋转肯定是要设置的,这样问题可以大大简化,而又不影响分析准确度。按你描述的问题,固体应该是分散相,而且分散相的体积分数应该还不算少(因为希望吸尘效率越高越好),所以可以用混合模型和欧拉模型,如果分散相有着宽广的分布,mixture模型是最可取的,如果分散相只集中在区域的一部分,你应当使用Eulerian模型。
发表于 2007-5-27 15:42:00 | 显示全部楼层
[求助]请教一个多相流的问题
我在进行3相流运算时
常常出现如下错误
Error:access:unbound variable
Errorbject:get-var
计算后发现countinu 一项不收敛是什么原因啊
是我有什么东西没有定义么?
我在线等您的回复
