查看: 2656|回复: 0
求教并讨论VOF界面重构
发表于 2008-4-24 21:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由天空之城在 2008/04/24 09:55pm 第 1 次编辑]
各位大侠们,因为论文需要,自己编程用VOF算了一些模型,虽然算得还可以,但在编程过程中有一些疑问,望大侠们赐教。
1、刘儒勋老师那本自由液面追踪书后的代码我试过(剪切流流那个),为什么体积函数C的初始值是各点到圆心的距离?那样得出的C是一个连续分布的,而界面应该是间断,C应取是0或者1。
2、关于平移(同心框)、旋转(马蹄型)、剪切(圆)的那三个典型模型的计算结果界面为什么是一条线?而不是云图?按照书上的代码得出的文件,用TECPLOT画出来的应该是连续分布的云图。我们输出的文件中只能输出C的值,并不能输出具体在一个单元中界面是如何分布的(也没有必要),这样在显示软件中(TECPLOT)得出的也应该是云图,应该通过云图的边界来表达界面,在流体内部(C=1)和外部(C=0)中自然形成一条边界。
3、当然如果要说通过设置等值线来表达边界,比如设置C=0.5,那么我觉得这应该算是level set的思想。另外,C的分布是不连续的,我怎么就知道C=0.5的网格就一定能够形成一天边界呢,可能在边界上一些单元是0.5,令一些单元是0.9,0.1,即使设两条等值线也不一定能够保证能够完全把边界包括起来。所以我觉得仍应用云图,通过原图的边界来显示。
4、除了FLAIR,YOUNG这几个施主-受主模型中,界面重构直接影响传输的流体体积量,其他模型,如平均积分法等所谓的高阶格式中,界面重构与传输量有关系吗?他们的体积流通量中体现出了界面的形状和方向吗?既然体积输运的方程中没有体现出界面形状和方向,那么重构又有什么目的。
