查看: 3921|回复: 4
[求助]汽蚀长度的影响
发表于 2007-1-25 20:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。
今天第一次发帖,想向大家请教一个问题。
最近遇到一个关于汽蚀长度的问题,个人认为粘性对它的影响较大,但一直找不到理论依据,也许是自己只是本科,学得也不好,因此认识错了,希望有知道的指点一下,哪些因素对汽蚀长度的影响较大,譬如说粘性、饱和蒸汽压等,最好指点一下可供参考的资料。
谢谢。
发表于 2007-1-26 10:52:34 | 显示全部楼层
[求助]汽蚀长度的影响
汽蚀一般用专门的汽蚀模型做, 不一定用多相流做.
汽蚀长度要看具体问题, 动力系统(压力/流速这些)影响也很大.
 楼主| 发表于 2007-1-26 21:09:54 | 显示全部楼层
[求助]汽蚀长度的影响
感谢楼上的回复。
哦,我想了解不同介质在其他条件相同的情况下(譬如说结构、入口压力、出口压力等),汽蚀长度与哪些因素有关。最好有参考资料。
发表于 2007-1-27 12:10:27 | 显示全部楼层
[求助]汽蚀长度的影响
下面引用由没人理在 2007/01/26 09:09pm 发表的内容:
感谢楼上的回复。
可以从空化数 CAVITATION NUMBER 来看:
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
The Euler number or cavitation number is a dimensionless number used in flow calculations. It expresses the relationship between a flow';s pressure and kinetic energy, and is used to characterize the potential of the flow to cavitate. It is named for Leonhard Euler.
It is defined as
Ca=(P-Pv)/(1/2*ρ V^2)
where
ρ is the density of the fluid.
p is the local pressure.
pv is the vapor pressure of the fluid.
V is a characteristic velocity of the flow.
我想你关心的是粘性、饱和蒸汽压谁更重要. 如果进出口压力固定, 粘性会影响内部当地压力和流速, 这二者都会影响空化. 要看具体问题中, 粘性变化对压力和流速影响有多大.
比如在泵里, 饱和蒸汽压一般都比较小, 几百到几千帕, 而不同流体粘性造成内部流动压力变化经常有10^5帕或更高. 这种情况下, 粘性影响就比较大.
本科要学空化吗? 还是你现在工作了?
 楼主| 发表于 2007-1-27 23:29:29 | 显示全部楼层
[求助]汽蚀长度的影响
哦,我已经工作几年了,遇到一个有关汽蚀长度的问题,就是水和另外一种介质在其它条件相同的情况下,汽蚀长度不一样,我感觉主要是粘性影响,但又没根据,有同事说主要是饱和蒸汽压,也没查到相关资料。
谢谢anyone的讲解。
