查看: 5848|回复: 2
初始压力设置问题
发表于 2008-1-12 14:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
我正在学习流体编程。现在遇到一个初始压力设置问题向各位请教。
我想模拟一个多孔介质的问题。初始孔隙为: 0.1, 其中有空气和水,空气占的为: 0.0211,水的为:(0.1-0.0211)。整个求解空间的初始压力是:800 psi。 我不知道要如何来算空气和水的初始压力分布。特别向各位请教。
是不是应该为:
空气: 空气密度*重力加速度(高度-Z) Z是垂直坐标方向
水: 水的密度*重力加速度*Z
初始压力800 psi 要怎么加上去呢?比如:
空气: 空气密度*重力加速度(高度-Z)+ X
水: 水的密度*重力加速度*Z + Y
其中X+Y=800 psi*6895
还是要乘上一个什么数呢?
请各位一定帮助我一下。
衷心感谢了!!!!
发表于 2009-8-28 14:03:12 | 显示全部楼层
初始压力设置问题
同样的问题,多孔介质的边界条件不知如何给定。
发表于 2010-4-1 17:04:23 | 显示全部楼层
回复 1# liugx212 的帖子
我也不知道,急切盼望回复
