查看: 3995|回复: 2
什么是化学反应计算中的刚性问题(无内容) (无内容)
发表于 2004-4-22 22:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-5-19 11:32:51 | 显示全部楼层
简单而言,是由于复杂反应体系中,各化学反应的速率差别可在几个量级,从而导致其
线性方程组求解上的困难.
关于此,已经发展了很多成熟的算法,比较著名的如 Chemkin
发表于 2004-6-17 07:17:06 | 显示全部楼层
化学反应的刚性(Stiffness)问题,是由于复杂反应系统中,组分的不同反应时间尺度的差异造成的,例如,在燃烧问题中这种时间尺度的范围在10^-9~10^2之间。一般各种组分反应速率的求解是以常微分方程组的面目出现的,常规的解法如Runge-Kutta法难以计算,即为保证精度,需减小步长到计算时间长到不能接受的程度,因此需采用特殊的方法求解,目前较为常用的解法器为LSODE或VODE,这是基于Gear隐式格式的一种算法,比较有效,该程序作为一个数学工具可在chemkin中找到。
