查看: 4548|回复: 2
[求助]关于网格质量的问题
发表于 2007-7-1 17:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果分块划分网格的话,粗细网格之间的过渡应该保持在怎样的范围内才能使网格质量较好呢----就是说粗网格的尺寸,可以是细网格尺寸的几倍啊?
还有就是查看网格质量时,是用check看的准确,还是用放大镜里的range啊?我发现它们的检查结果很不一样啊
 楼主| 发表于 2007-7-4 11:07:52 | 显示全部楼层
[求助]关于网格质量的问题
求助啊,知道的给指点一下啊
发表于 2007-8-2 18:10:44 | 显示全部楼层
[求助]关于网格质量的问题
我觉得粗的要是细的整数倍吧,这样他们的节点才可能重合在一起。但是如果,起点不一样的话仍然不能重合,你可以试试在交接的面(或者线)上画面网格(或者线网格),然后在画两边的体(或者面)网格,这样可能会好点。不过,就是经常这样无法生成网格,或者只有一边可以生成。
检查网格时,只要在gambit中满足自己的要求就可以了,那个什么系数越小越好!
