查看: 5641|回复: 1
[原创]fluent中出现两种错误消息的处理办法
发表于 2007-8-31 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由renwoxing在 2007/08/31 10:18am 第 2 次编辑]
[watermark]近来用fluent作多相流的过程中,用到UDF作传热、传质、组分传输、化学反应时,总结出两点错误消息的处理经验,拿出来大家共同分享:
1.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
这个错误说明(ACCESS_VIOLATION)是数据对接不对!!
比如:UDF中指针指向非指针数据.
可以检查你的UDF中所有关于数据类型的传递和计算.
2.
Error: Internal error at line 2691 in file ';..\..\src\mp_press.c';.
bc type not handled
Error Object: ()
按此错误的说明,你到src下根本找不到mp_press.c文件,更不用说是Internal error at line 2691 了.
这个问题的主要原因是:边界条件类型和要求的类型不对.或是说和选用的模型要求的边界条件类型不对,才导致的错误.
这时需要详细、全面地对每个边界条件及选用模型的限制条件先进检查。从中自然会找到错误所在。[/watermark]
发表于 2009-11-30 18:48:37 | 显示全部楼层
谢谢版主!
