查看: 4058|回复: 0
[讨论][原创]光力传递观点的论述
发表于 2008-4-20 17:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]此观点产生的原因是一值探讨的问题,"光的本质是什么"。运动与力之间有着密不可分的关系,就有了光与力之间的关系,是"光力传递观点"的出发点。
        电子是光传播的介质
       没有脱离物质的运动,变化的光也是微观粒子运动产生的现象,光在真空和物体中传播都需要介质。电子是微观粒子,具有物质的性质。
在相关资料中,“光子”和电子的直径一般大。光在真空里传播,与真空里存在的微观物质有关;狄拉克于1930年,提出真空是充满了负能态的电子海,也可以理解成真空中充满电子。
       在日常用电的时候,电源两端连接发光器,电子流过后产生了光,就说明光与电子之间存在的特定关系。爱因斯坦也提出过光电效应,也就是电子的运动伴生着电磁波和光。
        通过以上几点,可以认定“光子”就是电子,电子是光传播的介质.
       电子运动和力传递
       改变宏观和微观物质的运动规律,都需要外力的作用。任何形式的光源,由于体积膨胀,产生了使电子的运动规律发生改变的力,使电子移动或往复移动。因为空间电子是立体接触,前面的电子运动力是后面电子传递的推力。
      举例:推行的火车。火车头在一定时间向前移动一段距离,可以算出车速.但火车是个整体,一动而全动。力作用到车尾,列车有多长,力传递多远。由于车体的弹性和软连接,过了一段时间车尾才开始运动,力的传递是需要时间完成的.
在局限空间里,力是在电子间相互传递。 众多电子组成的运动和力的传递,是密不可分的关系。
       在研究电子运动规律时,即要分析单个电子的运动,也要分析众多电子间传递的力的作用;同时也会出现两个速度,电子移动速度和力传递速度。
       分析电子运动适用流体力学,运动的电子在传递力的同时会向阻力小的方向运动,改变了运动方向和力传递方向。由于电子在传递力时所处方位不是中心点,作用力的大小在各向不同。
      光—电子间传递的力
      电子的移动和多个电子传递的力,产生了光现象。电子移动速度是缓慢的,传递的力是产生光速现象的原因。光速不是电子移动的速度,而是运动的电子,在单位时间传递力的距离。光源对自由电子的力作用,并由其传递,作用到感光器官上产生了光。
    在使用直流焊接电源的焊接作业中,流动电子的力作用使焊条顶端的材料熔化脱离,并被推向焊接的母材,同时产生了强烈的光。 焊条的熔化和溶化速度,说明不同的电阻使电子在金属中的运动发生改变,电子遇到阻力时,运动速度减慢,纵向作用力降低,横向作用力增加。光是焊接回路中的电子在电弧区,把力传递给空气中的电子。空气中没有放电现象,说明空气中光速是力传递速度, 电子在往复运动中传递了一定频率的力。
       光(力)的传播
       电子传递的力大小,是光亮度不同的原因。电子的立体接触,力传递方向跟声波一样传递。电子的运动速度和作用力的大小,与光源的距离成反比。作用力还与照射角度有关,直射时最大。
       电子传递的力作用到物体的时候,会受到作用力和反作用力,符合牛顿力学定律。我们看到的光源是电子传递的作用力,看到的物体,是物 体对电子传递力的阻力。
      光现象分析
      由于光散射现象的存在,所谓的光直线传播,是眼睛对光源的定位。在均匀透明.内部粒子相对静止的物体中,按一定规律排列的电子受均衡的约束力,运动方向与眼睛与光源两点间的直线方向保持一致。
光的折射现象的力学分析
       折射根本原因是力(作用力和反作用力), 随着传递距离的不同,力传递到界面时大小不同,力随着距离的增加逐渐递减。根据光速不变原理,所需的时间会有差异。由于作用在界面上的电子的力,由于距离的变化,产生的横向作用力大小不同,打破了原有的受力平衡。界面的上电子运动相互干扰,使电子的运动方向发生改变,向力小的方向倾斜。随距离变化的横向力相加,折射角与入射角的增大成正比。
      光的衍射出现的条纹是光的亮度不均匀,换个解释是力传递时出现了交叉点,合力使光亮度不同。
       总结:常见的光,电子的作用力小,效果不明显,力只产生了温度变化,使一些物体膨胀。在物质的宇宙中,微观粒子的运动产生了宏观的天体运动。光是星体间唯一的联系,电子间传递的力是空间运动的动力。[/watermark]
