查看: 6622|回复: 4
一个奇怪的问题
发表于 2009-1-29 17:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,两个带电的小球(假设都带正电),它们会互相排斥(库伦力)。假设有一个人A坐在火车上做实验,他会发现这两个小球会越来越远。这时候,有一个观察者B在大地上观察A的实验,由于这两个带电小球是运动的,他看到的是两路电流(方向相同),根据电磁力分析,这两路电流会互相吸引,那么这两个小球会越来越近。这样就出现里一个矛盾——这两个小球到底是吸引还是排斥。
有人可能会说,电磁力远小于库伦力,但是假设火车速度足够快,电磁力完全会超过库伦力,
怎么解释这个问题呢???
祝大家牛年健康快乐!
发表于 2009-3-1 22:53:11 | 显示全部楼层
这个是不会的,电流是在导体中运动,这两个小球相对于B都是在同一载体中,而且相对载体并没有相对运动,不存在电流之说
感觉这类质体运动问题在 天之文论坛 里提出更合适一些
发表于 2010-2-13 14:09:06 | 显示全部楼层
"两路电流(方向相同),根据电磁力分析,这两路电流会互相吸引"
我怎么感觉应该是排斥啊?
当然可能是我记错了
可以这样解释:火车的运动等效于一个外加电场使得电荷强制向一个方向运动。
就向在同一电线内运动的诸多电子是排斥的,但是外加电场强制向一个方向运动
发表于 2010-3-28 15:32:21 | 显示全部楼层
学习,能看到这些太好了
发表于 2010-10-10 09:54:05 | 显示全部楼层
好啊。
