查看: 3435|回复: 0
[原创]精密检测设备防震台资料
发表于 2009-2-9 10:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京华卓精密科技有限公司是一家专业从事超精密加工系统,超精密定位系统设计、制造以及相关国外产品代理的高科技公司。 发个资料大家参考参考。。。
精密型隔振平台(AYA系列)
被动隔振装置
蜂窝台基型空气弹簧式隔振装置AYA系列
Type K5
Type K4
    AYA 系列可谓是明立精机利用其独有的先进技术开发出的集大成之作。通过强化水平方向的隔振性能,区分垂直、水平全部方向的微小振动,达到了满足干涉计或全息摄影等光学实验的需求,而且各个机构的性能也进一步提高,是一个兼备各种钢制蜂窝夹层台面优点的高性能隔振装置。
明立精机独有的平行摇摆机构
    内置了明立精机所独有的平行摇摆机构。这样一来水平方向的固有频率达到了为以往的1/3以下即0.5Hz。由于很多光学实验需要将透镜、棱镜、反射镜等利用支架和底座固定在平台上以后才能进行,这对水平方向上的振动会有微妙的影响,而此机构正是针对这种情况的解决方案。
重视易用性的新机构
    把可变阻尼的空气阻尼机构作为标准配置没,该机构可以根据光学实验状况自由设定最佳阻尼的。同时将使用了新材料Alpha-GEL的新型减震器用在了AYA 系列上。当平台在摇晃时,在不影响减震性能的前提下,水平与垂直方向上阻尼都具有更强的使平台稳定的能力,变得更易于使用。
Alpha-GEL是(株式会社)geltec的注册商标。
AYA-Type K5
M6 的螺孔经过标准加工。(请在螺孔中心距50mm与螺孔中心距25mm中指定一个。)
在螺孔的内侧安装密封帽,使其成为密封构造。自动调节水平传感器如果采用集中排气型号,即使在级别100的净化室内也能使用。
能在不降低蜂窝夹层平台刚度的前提下进行连接(选购)。
技术参数
型号 AYA-1007K5 AYA-1209K5 AYA-1510K5 AYA-1809K5 AYA-1812K5 AYA-2010K5 AYA-2012K5 AYA-2015K5
固有频率 垂直:1.1Hz  水平:0.5Hz
隔振方式
垂直:隔膜型空气弹簧     水平: 平行摇摆机构
隔振来源 垂直:Air 可变阻尼孔上的空气阻尼   水平: Alpha-GEL上的特殊阻尼
水平调节方式
通过自动调节水平装置来自动保持平衡
台面尺寸(mm) 1030x730 1200x900 1500x1000 1800x900 1800x1200 2000x1000 2000x1200 2000x1500
台面厚度(mm) 100 200
台面材质 钢制蜂窝夹层:上面板为具有磁性的不锈钢SUS430 5t(6t),下面板SS400 4.5t
机体高度(mm) 800
机体重量(kg) 185 280 365 390 465 440 505 615
承载(kg) 300
共计空气压力 0.35-0.70MPa (安装自带过滤器的减压阀)
型号 AYA-2212K5 AYA-2215K5 AYA-2412K5 AYA-2415K5 AYA-3012K5 AYA-3015K5 AYA-3612K5 AYA-4015K5
固有频率 垂直:1.1Hz  水平:0.5Hz  垂直:1.2Hz  水平:0.8Hz
隔振方式
水平调节方式
通过自动调节水平装置来自动保持平衡
台面尺寸(mm) 2200x1200 2200x1500 2400x1200 2400x1500 3000x1200 3000x1500 3600x1200 4000x1500
台面厚度(mm) 200 300
机体高度(mm) 800
机体重量(kg) 535 655 580 710 800 995 945 1275
承载(kg) 300
标注:固有频率是最大载荷(平均负载)时的值
