查看: 2979|回复: 0
线切割软件CAMCAD
发表于 2009-2-21 14:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Camtek 自1983年成立以来,PEPS CADCAM软件就受到用户的一致好评。以下是PEPS CADCAM主要产品
铣削软件
支持2-3轴铣削加工与多轴多面体加工包括钻削,平面铣,挖槽,轮廓铣等加工方式,提供参数化通
用实体库进行加速加工。
三维曲面铣削
应用于3轴数控铣床与加工中心
以实体建模技术进行参数化曲面设计,数控加工方式多样化:快速的粗加工,多重二次加工与精工策
略,清根与曲面铣削方式非常灵活,支持高速铣削 。
快速电极加工选项--能够直接从实体中构建与加工电极。
车削软件
应用在数控车床与多轴车削中心
支持二轴,带B,C,Y与其他轴
标准工装夹具设计
加工包括粗车,多道精车,开槽,车螺纹,打中心孔等
全实体仿真
5轴激光切割
广泛应用于汽车制造业与航空航天领域产生高水平的5-6轴专业激光切割刀路
直接使用3维曲面与实体进行加工
自动检测与修补加工装配体时产生的碰撞,灵活易用的自动结构设计可以快速的从实体中进行工装夹
具设计。
支持以下多轴激光切割机床:NTC,AMADA,MAZAK,Prima,WaterJet,
Trumpf, LaserDyne
6轴管材切割软件
应用于管装零件激光切割
支持带旋转轴的多轴激光切割机床
自带易于使用的各类管材实体设计模块专业的标准管材库
对旋转轴与主轴的移动进行仿真与自动过切诊测
强大的嵌套系统容许同时对多个管材进行融合加工
支持以下多轴激光切割机床:NTC,AMADA,MAZAK,Prima, WaterJet,
Trumpf, LaserDyne
线切割软件
广泛应用于挤出成型工具,冷冲模,挤出型材等行业
公认的全球市场占有率第一位的高端精密线切割软件,已多年占据欧美70%以上市场份额
支持机床切割工艺数据库
高级加工选项支持恒量与变量锥度,4轴与5轴切割
全实体过切监测与仿真
附加模块包括齿轮,车刀与凸轮等
tel:13294332477   联系QQ:394623568
E_mail:caxcai@sina.com   MSN:caxcai@hotmail.com
请按Clrt+F查找,输入软件关键字查询(不要输入版本号)
Cutting Cost
TubeCut will produce reliable programs that make the best of your machine tool’s
technology with the shortest lead times.
Cutting Waste
Reduce or eliminate scrap. TubeCut will enable you to run your machines with the added
confidence that only a high quality Cam system provides.
Cutting Time
TubeCut Laser uses expert cutting technology for the part to be machined, trims and
apertures can be auto detected by the powerful feature finding utility that also applies
cutting paths for you.
Cutting Parts
Give yourself the edge over your competitors with TubeCut. Maximise the investment made
in your tube cutting laser machine while generating high quality NC programs with
software that was designed to work with you.
Features:
Feature Recognition from Solid Models
Solid design of interpenetrating tubes of any shape
Library of tube sections
Wrap around geometry facility
Design for differing tube end location joints
Pattern repeat along section
Supports rotary and linear axis
Nesting to fit several components within a tube
Manual or Automatic laser path creation
Collision checking and correction for component and machine parts
Solid simulation of machine kinematics
Auto control of cutting sequence and laser technology
Create bevels and chamfers on cuts
3D radius interpolation and toolpath smoothing
Imports design files from all leading CAD systems
Easy to use graphical Interface
Supports virtually all rotary and multi axis tube cutting machines
Easy positioning of work piece to the machine
