查看: 11106|回复: 14
有关初始化出现的一点错误 英语的 俺看不懂
发表于 2009-2-26 17:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Body Force Corr, size 49593600, t 3, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Species 0, size 16531200, t 3, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Species 1, size 16531200, t 3, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Diffusion Coefficient 0, size 16531200, t 3, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Diffusion Coefficient 1, size 16531200, t 3, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Species Heat Source, size 16531200, t 3, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Cp, size 16531200, t 3, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Rgas, size 16531200, t 3, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Pressure, size 49037344, t 8, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Mass Flux, size 49037344, t 8, myid 1000000.
发表于 2009-3-2 09:23:47 | 显示全部楼层
out of memory.malloc_storage,字面上看这个意思是表示内存不足。
发表于 2009-3-2 09:24:20 | 显示全部楼层
49037344这个大概是4g的内存。
 楼主| 发表于 2009-3-2 18:49:44 | 显示全部楼层
谢谢
不过好像是磁盘空间不足了
不过具体也不清楚
发表于 2009-3-9 13:38:18 | 显示全部楼层
看帖~顶帖是美德!
登录/注册后可看大图
秃驴,敢跟贫道抢师太?
神泣盛大希望OLQQ图标时尚起义
发表于 2009-3-9 16:01:37 | 显示全部楼层
顶贴是美德
发表于 2009-3-12 11:04:24 | 显示全部楼层
原帖由 samlong 于 2009-3-2 10:49 发表
谢谢
不过好像是磁盘空间不足了
不过具体也不清楚
解决问题没有?如果解决了,麻烦楼主把问题解决办法说一下,谢谢
发表于 2009-3-12 11:07:52 | 显示全部楼层
samlong
09-3-4 16:09
2G了,没办法了
已经把网格改大了(相对来说就是网格数量变少了)
现在是可以运行了
不过不知道影响结果不(可以选址三套网格进行比较,看结果变化是否大,如果变化很小就认为网格已经满足要求)
楼主的短消息,我想这就是解决办法吧
发表于 2009-5-5 22:27:53 | 显示全部楼层
回复 1# samlong 的帖子
我也遇到这种问题了,但是我才划分了531595个网格,也没有出现负体积,咋到初始化一步就出现了类似内存不足的情况
按理说这么多网格不会吧内存用完啊
发表于 2009-5-7 11:51:46 | 显示全部楼层
原帖由 lanlingcao 于 2009-5-5 14:27 发表
按理说这么多网格不会吧内存用完啊
你内存多大
发表于 2009-6-24 16:08:51 | 显示全部楼层
版主,“49037344这个大概是4g的内存。”我不太理解,我觉得才49兆啊,另外,“myid 1000000”是什么意思呢?
[ 本帖最后由 lihuafeng 于 2009-6-24 08:10 编辑 ]
发表于 2009-6-25 09:49:49 | 显示全部楼层
“myid 1000000”具体什么意思我也不是很了解
发表于 2010-2-28 07:59:24 | 显示全部楼层
回复 12# a2883524 的帖子
我也出现过 类似问题,有时候算个几十步就出错,有时候是几百步后出错!
发表于 2011-3-4 09:47:27 | 显示全部楼层
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Grad of Wall Dist, size 31606776, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Reconstruction Min, size 10535592, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Reconstruction Max, size 10535592, t 2, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc Reconstruction Phi, size 10535592, t 2, myid 1000000.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
发表于 2011-3-4 09:50:26 | 显示全部楼层
回复 13# liulidong126 的帖子
楼上,你是怎么解决这个问题的,我现在也遇到这个问题了,请教?
