查看: 4421|回复: 2
加急!!请问管道中流动流体粘度如何测量
发表于 2009-3-8 23:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
流体分别流经直径为20mm和7mm和20mm的水管(水管串联连接),流体为含有油、聚合物等杂质污水,流体经水泵提升后,先进入直径20mm的水管,然后进入直径7mm的主体管,最后再经过直径20mm的水管排走。主体管流速变化范围为2-6m/s,(在直径20mm管内的流速可以计算得到)。我想请教的问题是:如果想考查这种流体在主体管道中(直径7mm)的粘度随流速的变化,怎么能测量粘度?或者说怎么在保证流体在管道中流动的时候测量其粘度,有没有这种测量的仪器。
注:我是市政专业的学生,不是很懂流体,看了很多流体方面的书籍也没有完全明白。因为我上述流体的性质,可能在管道中受到拉伸的效应,所以不希望把流体脱离运动进行测量。
敬望高手指教!感谢为先!
 楼主| 发表于 2009-3-9 16:37:26 | 显示全部楼层
回复 1# xujun0506 的帖子
起码的一个测量粘度的问题
居然在一个所谓流体论坛里无人能回答
意外~!
我悄悄地离开
发表于 2009-3-9 19:39:28 | 显示全部楼层
流体黏度一般只与温度压力有关,你可以只测量流体的黏度,而不考虑其是不是在管道里。实际方法有很多,你可以去看下 王新月 主编的 气体动力学基础 在讲黏性概念那有个例题,很简单。
