查看: 3269|回复: 3
【请教】如何设计获得一个白光片光源~
发表于 2009-3-9 15:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
做实验需要一个白色片光源,类似于PIV激光片光,但色谱为白色~
1. 已有条件
一个直径为50mm的白色平行圆光斑,由氙灯平行光系统产生;
2. 要求得到
厚2-4mm左右、有效可视范围为300*300mm的片光;
3. 自己的思路
通过调研得到的技术方案框架是:首先通过一个扩束系统将50mm直径的圆光斑缩小为一个2-5mm的平行圆光斑,然后使用柱面镜将2-5mm的圆光斑发散成2-5mm厚的平面片光;
4. 参考的光路
调研发现有三种光路可供参考,光路图见附件;
5. 我的问题
1) 设计光路时,除焦距外需要确定的柱面镜参数包括哪些?由圆形平行光到片光,主要器件是否就是柱面镜?
2) 以现有条件和设计目的,图2.27中的三个柱面镜参数如何确定?
3) 光路中前两个柱面镜的功能是不是用一个扩束镜即可获得?如果可以,扩束镜的参数如何确定?
4) 为了保证片光光路的光强,在设计光路时需要注意哪些问题?
5) 由氙灯产生的圆形光斑在非焦平面产生边缘色散现象,在设计时如何抑制从而保证可视范围内‘白’色要求?
以上就是问题的简单描述。问题的重点是将平行光转变成片光(light sheet),即将直径50mm的圆形光斑散射成厚度2-4mm左右的片光,其实质就是得到一个类似于PIV系统的片光源。我本人没有光学背景,不知道上述描述是不是准确?非常希望能够得到各位的帮助,谢谢!我的联系方式:Andrewlu0623@hotmail.com, 如果有网友具备这方面的设计经验,可以直接和我联系。若问题成功解决,本人奉上酬金。谢谢~
发表于 2009-3-9 15:58:53 | 显示全部楼层
你的方案:
恐怕有问题。理想的平行光束当然可以这么做,不过氙灯的光束恐怕平行度没有那么好。光束的直径缩小10到20倍的代价是光束的扩散角扩大了10到20倍,结果得到的光片的扩散角很大。厚薄变化很快。
不如直接用柱面镜扩束。然后通过一个2毫米宽的狭缝,切掉不需要的部分。这样做最简单,需要的设备少,很容易验证可行性。缺点是绝大部分的光线都浪费掉了,如果你的氙灯不是足够亮的话就不能用了。
 楼主| 发表于 2009-3-9 16:47:01 | 显示全部楼层
回复 2# FlowTech 的帖子
谢谢关注和回复~
给您发了短信,希望能向您请教~
 楼主| 发表于 2009-3-12 18:18:29 | 显示全部楼层
回复 3# superbfpl 的帖子
没有人能够提供帮助吗?~
如果能解决这个问题,我愿意出1000元~
钱不多,仅表心意~
我的电话:13572246993,邮件:andrewlu0623@hotmail.com
谢谢~
