查看: 20218|回复: 10
求教高速摄像系统和PIV的区别
发表于 2009-3-14 14:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现欲购买一套高速摄像系统,又想购买一套PIV,请教这两种测试系统各有什么优缺点,准备用于流态化研究
发表于 2009-3-14 22:35:04 | 显示全部楼层
为什么我就碰不到钱多人傻的顾客呢
发表于 2009-3-16 21:35:16 | 显示全部楼层
别说话
先睁大眼睛看看!
发表于 2009-3-17 15:27:28 | 显示全部楼层
不太懂楼主的意思。piv的ccd和普通摄像机还是不同的,它里面有用移位寄存器实现的跨帧(frame straddle)拍摄。
高速摄像机是说摄像机的帧数高,一秒钟拍摄的图片张数多。piv现在一般采用互相关算法,需要前后两张图片,所以piv的ccd摄像系统里面的特点是可以在微秒量级连续接受两张照片(利用移位寄存器实现),但是普通的piv的ccd一秒钟能够接受的照片组数只有25对。当然了有钱的话砸高速piv的ccd也行的~~~也就几十万吧`~~
[ 本帖最后由 sagabill 于 2009-3-17 15:28 编辑 ]
发表于 2009-5-11 10:01:59 | 显示全部楼层
回复 1# bobolin 的帖子
高速摄象机系统是PIV系统的一部分,对于你所需要的流态化分析就不能用CCD的高速摄象机,而要用SR-COMS型的,这样你才能对整个过程进行有效的分析,你可以参考密歇根大学的流态分析成果.我的邮箱是yifenghawk@sina.com,有问题联系
发表于 2009-5-13 22:58:41 | 显示全部楼层
楼主, 正如楼上的筒子说的那样, 高速相机是高速PIV系统的一个部件. 你如果想做高速PIV, 还需要激光, 片光光学元件, 时序控制器(适合于高速的), PIV软件包等.
不过您应当考虑的是
您是要测很高的速度的流体的话, 最高可测速度的值是和interframe time (dt)有直接的联系的. dt的值越小, 可测的最高速度值就越高. 如果您的被测对象是random的或者是phase或者角度锁相, 并且速度很高, 那么您最好买interframe time (dt) 小的标准PIV系统.如果您想研究的是速度流场间的correlation, 那么您可以选择告诉PIV.
以上是我的浅见, 仅供您参考.
发表于 2009-5-21 09:06:13 | 显示全部楼层
我们实验室进了一台
不是一般的贵~
发表于 2009-6-14 11:19:29 | 显示全部楼层
可以考虑用高速相机+普通PIV激光器等配合使用。现在的高速相机分辨率也挺高的,2M,4M的都有,跨帧时间也就是1微秒左右,而且价格也就3,40万。估计这么一套PIV下来100万左右。
发表于 2009-7-3 19:46:43 | 显示全部楼层
为什么呢? 你为什么选择这样的组合呢? 还是说鉴于预算节省开支的一种妥协性组合? 谢谢.
发表于 2009-7-15 18:25:00 | 显示全部楼层
原帖由 silkroad 于 2009-7-3 11:46 发表
因为对于绝大多数应用,这个组合没什么缺点,而且“quote: 还是说……”
发表于 2009-7-15 20:36:28 | 显示全部楼层
对不起, 请原谅我比较迟钝, 还是没能理解您的意思.
